土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 危险早知道 详解高空作业车发生故障前的八大征兆
发布于:2012-12-06 17:13:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
高空作业车是一种高空作业机械设备,危险系数较其它车辆较大,如高空作业车作业时出现故障,带来的危害是不可估计的,这就要求我们要提前预防高空作业车出现故障,在此,高空作业车生产厂家湖北程力专用汽车有限公司为您例举了高空作业车出现故障前的八大征兆。
1、工作状况突变
所谓工作状况突变,系指高空作业车的工作状况突然出现不正常现象,这是比较常见的故障症状。例如:发动机突然熄火后再启动困难,甚至不能启动;发动机在行驶中动力突然降低,行驶无力;行驶中突然制动失灵或跑偏,甚至失效等。这种故障的症状明显,故容易察觉。
2、异常响声
高空作业车在行驶过程中出现的非正常声响,是高空作业车故障的“报警器”。在行驶中突然发出异响,作为驾驶人应意识到车子出了问题,应立即停车检查,切不可让车辆“带病作业”。
3、排气烟色不正常
发动机在工作过程中,正常的燃烧生成物主要成分应当是二氧化碳和少量的水蒸汽。如果高空作业车发动机燃烧不正常,废气中会掺有未完全燃烧的炭微粒、碳氢化合物、一氧化碳和大量的水蒸汽。此外,还有氮氧化合物等,这时尾气的颜色可能变黑、变蓝或变白,也就是说排气烟色不正常。对于汽油机,正常尾气应无明显的烟雾。但润滑油上窜气缸时,尾气呈蓝色;燃烧不完全时,尾气呈黑色,油中掺水时,尾气呈白色。
4、过热高温
通常出现在发动机、变速器、驱动桥主减速器、差速器及制动器等总成上。例如,发动机过热,多为冷却系有问题,是缺冷却液或泵不工作;变速器和驱动桥过热,多为缺润滑油所致;制动器过热,多为制动蹄片不回位而引起。以上现象有时可以通过仪表板警示灯直接反映出来,需要高空作业车驾驶人驾车时注意观察,也可以用手测试外表温度。
5、渗漏
渗漏是指高空作业车发动机的燃油、润滑油(或齿轮油)、制动液(或压缩空气)以及动力转向系油液等的渗漏现象。这也是明显的故障症状,细心观察即可发现。例如压缩空气泄漏时,可以明显地听到漏气的声音。
6、燃油和润滑消耗过量
燃油和润滑油消耗过量,表明高空作业车技术状况已恶化并已产生了故障。
7、有特殊气味
高空作业车在运行中,如有制动拖滞、离合打滑等故障,会散发出摩擦片的焦味;发动机过热、润滑油窜缸燃烧时,会发散发出一种特殊的气味;电路短路、搭铁导线烧毁时也会有焦煳味。
8、汽车外观异常
汽车停放在平坦的场地上,检查外形状况,如有横向或纵向歪斜等现象,即为外观异常。原因多是车架、车身、悬架、轮胎等出现故障,这样就会引起行驶时方向不稳、跑偏、重心转移和车轮“吃胎”等故障。
湖北程力专用汽车有限公司专业生产各型高空作业车,如10-16米东风小霸王高空作业车、16米东风多利卡高空作业车、18-22米东风145高空作业车、22-24米东风153高空作业车、6-12米折叠式升降车、江铃高空作业车、康霸高空作业车、五十铃高空作业车、东风天锦高空作业车,产品齐全,质好价低,欢迎您的选购。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
有多少人会选择在户外的草地上举行婚礼
今年参加了好几场婚礼,发现了个特点,有钱人开始往户外跑着举行婚礼了。楼主自己老家农村的,举行婚礼一直都是在户外,村里很多人都可以过去凑热闹,特别是中午举行婚礼仪式的时候,基本全村的人都会过去围观凑热闹,非常热闹。可是现在在城市里面,大家都是在酒店里面举行婚礼,慢慢的,感觉那个氛围也淡了。发现今年在户外举行婚礼的人越来越多了,不过这个户外,花的钱却不是一般的少,楼主在一个全国二三线的小城市,听说就30平方米左右的场地,租一天就得3000多块钱,感觉蛮贵的。
