土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 常见聚氨酯保温材料施工问题
常见聚氨酯保温材料施工问题
发布于:2012-12-06 16:42:06 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
聚氨酯保温材料具有质量轻、导热系数低、耐热性好、耐老化、容易与其它基材黏结、燃烧不产生熔滴等优异性能,在欧美国家广泛用于建筑物的屋顶、墙体、等作为保温隔热材料。下面我们浅谈一下聚氨酯保温材料施工容易出现的问题及处理方法。
1、气孔、气泡:材料搅拌方式及时间掌握不好,或是基层未处理好,均可使涂膜产生气孔或扎泡。气孔或气泡直接破坏涂膜防水层的均匀和质地,形成渗漏水的薄弱部位。因此施工时应注意:材料搅拌应选用功率大、转速不太高的电动搅拌器, 搅拌容器宜选用圆桶, 以利于强力搅拌均匀,且不会因转速太快而将空气卷入拌合材料中,搅拌时间以2~5min 为宜;涂膜防水层一定要清洁干净, 不得有浮砂和灰尘, 每道涂层均不得出现气孔或气泡。
2、起鼓:基层质量不良,有起皮或开裂,影响粘结;基层不干燥,水分蒸发产生的压力使涂膜起鼓;在湿度大、且通风不良的环境施工,涂层表面易有冷凝水,冷 凝水受热汽化可使上层涂膜起鼓。修补方法:先将起鼓部分全部割去,露出基层,排出潮气,待基层干燥后,先涂底层涂料,再依防水层施工方法逐层涂干,若加抹 增强涂布则更佳。修补操作要注意,不要损坏。
3、翘边:涂膜防水层的端部或细部收头处出现同基层剥离翘边部分割去,将基层打毛、处理干净,再根据基材质选择与其粘结力强的底层涂料刮基层,然后按增强和增补做法仔细涂刷,最后按顺序分层做好涂膜防水层。
4、破损:涂膜防水层施工后、固化前,未注意保护,被其他工序施工时碰坏、划伤。对于轻度损伤,可做增强涂刷、增补涂刷;对于破损严重者,应将破损部分割除,露出基层并清理干净,再按施工要求、顺序,分层补做防水层,并应加上增强、增补涂刷。
  • 富强168
    富强168 沙发
    能做到室内就做到室内来
    2017-06-29 17:37:29
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
如何保证防水涂料质量
防水涂料表面凹凸不平,或板厚薄不一,表面不平。混凝土养护液浇筑后,表面仅用铁锹拍子,未用抹子找平压光,造成表面租糙不平;模板未支承在坚硬土层上,或支承面不足,或支撑松动、泡水,致使新浇灌混凝土养护液早期养护时发生不均匀下沉;混凝土养护液未达到一定强度时,上人操作或运料,使表面出现凹陷不平或印痕严格按施工规范操作,界面剂灌筑混凝土养护液后,应根据水平控制标志或弹线用抹子找平、压光,防水涂料终凝后浇水养护;模板应有足够的强度、刚度和稳定性,应支在坚实地基上,有足够的支承面积,开防止浸水,以保证不发生下沉;在浇筑混凝土养护液时,加强检查,凝土强度达到1.2N/mm2以上,方可在已浇结构上走动。
