土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 纳米改性塑料的广泛应用
纳米改性塑料的广泛应用
发布于:2012-12-06 16:05:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
从上个世纪90年代初开始,就有运用将尼龙12与碳纳米管做成内部阻隔层,应用在汽车燃油管组件例如快速连接器和过滤器中。Hyperion Catalysis 现在则瞄准于将纳米管引入到别的树脂材料中应用到汽车的燃料系统中。比如改性尼龙和一些含氟聚合物。这种新型含氟聚合物/纳米管复合材料可以用来制造车用燃油连接器的O形圈。 聚四氟乙烯弹性带  在电子工业上,聚碳酸酯和聚醚酰亚胺(GE的Ultem)材质的计算机硬件,经由纳米管的增强,可以有更好的传导性,表面更加光滑。
  在过去的三年中,欧洲一家非常大的汽车OEM公司添加碳纳米管到GE的 Noryl GTX 尼龙/PPO合金中,铸模成型外部挡泥板。这种导电纳米复合物材料可以用静电法上漆。
  密歇根大学(MSU)复合物材料与结构中心新近开发出了一种表面处理过的石墨纳米板。石墨的模量是粘土的好几倍,并且具有更佳的电学和热学方面的性能,它与一个环氧树基接合以后,与一般碳光纤和纳米碳黑相比,会有更佳的力学性能以及更高的电导率。MSU预见到它在回声探测仪(ESD)的保护与电磁干扰(EMI)屏蔽方面具有很大的发展潜能。这种塑料纳米石墨复合物被预计将会卖到$5/磅,比纳米管或蒸汽生成的碳光纤要来的便宜得多。
  碳纳米管能改变的远不只是传导率。美国国家标准与技术研究院(NIST)研究发现碳纳米管添加到PP里面,不只改善材料的强度及性能,而且可以改变熔融聚合物的流动状况,切实去除模口膨胀。
(本文出自: http://yzkexun.zz91.com/)
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
pe再生科分享降解塑料相关知识
一、定义    降解塑料是指一类其制品的各项性能可满足使用要求,在保存期内性能不变,而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料,因此,它也被称为可环境降解塑料。    聚合物的降解是指因化学和物理因素引起的聚合的大分子锭断裂的过程。聚合物曝露于氧,水,热光,射线,化学品,污染物质,机械力。昆虫等动物以及微生物等环境条件下的大分子链断裂的降解过程被称为环境降解。降解使聚合物分子量下降,聚合物材料物性降低,直到聚合物材料丧失可使用性,这种现象也被称为聚合物材料的老化降解。
