土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 循环给水经过汽水换热器后压力损失很大,不知道为什么?
发布于:2012-12-06 15:34:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我小区换热站分为四个区换热,其他三个区都很正常,就这个区不正常。循环泵流量51吨/小时,杨程41米,入口压力1.1MPA,热水经过循环泵,出口压力达到0.7MPA,太高啦!不明白。水流过换热器后,出口压力为0.3MPA。不到两米的路程,压力损失这么大?不可思议。开始以为是换热器进出口阀门有问题,可打开检查后,阀门完好。无语啦!只能怀疑是换热器内部,不可能有堵塞吧?不知道哪位老师知道,告知一下,谢谢!
  • yu_348300781
    yu_348300781 沙发
    你看看连接换热器的管路上的阀门是否有问题
    2012-12-08 11:01:08
  • nengxiewuqing
    nengxiewuqing 板凳
    这种现象我们倒是很常见,因为是设备厂家,以前经常给人建换热站,生产换热机组,偶尔有那种小区、住宅楼分三个系统,高中低区基本负荷一致,只是高差不一样,三套设备基本换热器都一个型号,承压按最大的考虑,水泵流量都一样,就这样三个换热器压差还不一样,不过差不到哪去,主要是用户那边阻力不可能完全一样,要是差的太多就有问题了,可能是换热器、过滤器阻塞,也可能是阀门问题,系统中有电动阀、自力阀什么的就得仔细看看,关键是系统的思考下
    2012-12-06 17:17:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
两种供水形式的区别?
小区内有6栋18层的高层,低温热水辐射采暖(换热站集中供热),1~9层为一个区,10~18层为一个区。供水方式是图中的右边那种,小区外网是异程的,末端的2栋高层,室内温度达不到设计温度。今年把楼内的供水方式改为图中左边那种,物业说原来不热那2栋楼,现在没有业主反映不热。请高手帮分析两种供水方式的水利情况。(图中看立管的供水方式就行,不用管水泵与机组)
