土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教一下铁质接线盒接地问题
请教一下铁质接线盒接地问题
发布于:2012-12-06 14:18:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
铁质接线盒要求要接地,请问大家是不是有一个规定,如果高度超过多少米就可以不接地了?
[ 本帖最后由 shd1234 于 2012-12-6 14:21 编辑 ]
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    各插座不是有PE线吗,把PE线T接到接地螺丝上不是可以了?
    建议:不要省那一点PE线的钱,接上了就安全了,不接出事了事情就大了,不要因小失大!
    2013-01-02 20:02:02
  • hcmlove239
    hcmlove239 板凳
    同意
    2012-12-29 22:34:29
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
关于低压配电盘靠墙安装的问题
我的理解是:规范中规定10(6)KV的配电屏可以靠墙安装,距后墙距离0.05M,低压配电屏没有这种说法,只说应考虑检修维护方便并规定了屏后距离为1M。这是规范上不严谨的地方。就是说正常情况下,低压配电屏应该留有柜后通道1米,但是如果你说的我的柜子是前检修前维护的,靠墙安装也是可以的。不过这种柜子对于检修、进线什么的肯定不如柜后的方便,而且生产厂商还得说明。出于设计考虑留有柜后检修距离是万无一失的。如果条件设置受限就特别说明一下柜子是前检修的,进出线也得说明一下。
