土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机正转正常反转却不正常,为什么
1,电电机为直流电机,由DCS500变频器控制,正转一直都很正常,反转电机有响声,呈周期性,拆除联轴器响声依旧,正反转时PLC和DCS500均无异常报警,检查编码器波形,发现都正常
求教这是什么原因导致的啊,急
全部回答(3 )
  • lingxuct
    碳刷和刷握配合不太好,碳刷与换向器在反转接触面太小。
    2012-12-06 16:30:06 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    找个手感好的正反转动一下电机主轴,看看是否一样,如有问题就要打开电机检查轴承了。
    2012-12-06 14:55:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
