土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高强混凝土在高层建筑结构的应用及发展
高强混凝土在高层建筑结构的应用及发展
发布于:2012-12-06 12:29:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土和钢是构成现代建筑结构的重要建筑材料,它们本身性能的改善以及相互组合方式的优化,促进了建筑结构从构件到体系的不断创新发展.例如,沈阳富林广场(30层,高125m,筒体一框架结构)成功地在底部8层钢管柱中泵送浇注了C100级混凝土,它标志着我国的高强混凝土研制已达到国际先进水平,同时也向结构工程师提出了更重要的课题:混凝土材料科学已经大踏步前进,结构设计和研究工作者应当在工程中如何更合理、更有效地应用高强、高性能混凝土,以推动建筑结构的全面进步。尤其是让高强混凝土如何在高层建筑结构上的合理应用,达到在满足使用功能的同时,让结构更加合理、具有更强的安全性和可靠度。
1.高强混凝土概述
在20 世纪50 年代,高强混凝土的强度是35MPa ,60 年代是40~50MPa ,70 年代60MPa。目前,强度在100MPa 以上的高强混凝土,已经有了不少的应用实例,甚至已经研制出强200~800MPa的超高强混凝土(RPC) ,其中200MPa 的超高强混凝土已经有了应用。
1.1高强混凝土基本概念
高强混凝土是指C45及其以上强度等级的混凝土。高强混凝土作为一种新的建筑材料,以其抗压强度高、抗变形能力强、密度大、孔隙率低的优越性,高强混凝土是用常规的水泥、砂、石作为原材料,使用常规的制作工艺,依靠掺加高效减水剂和少量的活性粉末而形成的。由于是一种复杂的非匀质材料, 原材料不同的混凝土, 其强度高低差异很大。对高强混凝土而言, 影响强度的因素比普通混凝土更为复杂, 主要体现在以下几方面:
1.1.1胶凝材料:影响混凝土强度的主要因素。配制高强混凝土,应采用矿物组成合理, 细度合格的高标号水泥,应选用标号不低于525号的优质水泥。配制C60及以上强度等级的混凝土所用水泥,其活性不应低于55 MPa。此外,水泥用量不仅直接影响到水泥石与界面的粘结力, 而且也影响施工中的工作强度;因此水泥用量比例应适当,用量过少强度必然不足,但含量过高则会引起水化放热速度太快或收缩量过大等问题,一般用量不宜超过550kg/m3。总之,选择水泥的依据是在既定抗压强度的前提下,以经济适用为准。
1.1.2集料:粗集料在混凝土中起主要骨架作用,应采用高强度集料和活性集料。根据规范配制高强度混凝土时,必须采用强度指标大于2的粗集料。另一方面, 制备高强混凝土,应采用立方形的碎石,表面应干净而无粉尘,否则势必影响混凝土内部的粘结力。对C60及其以上强度等级的混凝土, 其集料最大粒径不宜超过31.5 mm。配制高强混凝土时, 细集料宜选用中砂, 其泥的质量分数不宜超过2%,细度模数2.4≤m≤3.0。
1.1.3水及外加剂:为加深水泥颗粒的水化作用,从而提高混凝土的强度, 可利用磁化水来提高活性。一般情况下, 无影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质, 且pH> 4的水均可采用。对于外加剂, 国内常采用高效能减水剂与高标号水泥掺配使用, 常见用于配制高强度混凝土的减水剂主要有NNO,MF及木质素磺酸盐系等。
1.2高强混凝土性能
就高强混凝土的力学性能指标主要轴压、轴拉、劈拉强度以及弹性模量与其立方体抗压强度,它们之间的关系于普通混凝土有着较大的差别。与普通混凝土相比HSC主要的优点就是强度高。除此之外,高强混凝土还具有耐久性好,致密性好孔隙率低等优点。下面就高强混凝土的优点做简单介绍:
1.2.1高强混凝土的抗压强度高:我国规范上给的混凝土强度等级达到了C80,而实际上可达C100甚至更高,而活性粉末混凝土的强度等级可达C200。由于高强混凝土抗压强度高,可增加构件的承载力,在使构件达到相同承载力的时候,可减小构件的截面尺寸。例如,1000mm×1000mm 的C30混凝土柱的抗压强度设计值约为14300kN,而相同承载力的C80混凝土柱,其截面尺寸仅为631mm×631mm。因此在实际工程中使用高强混凝土可减少受力构件截面尺寸。
1.2.2高强混凝土具有结硬快、早期强度大:这可缩短工期,提高施工效率,提前使建筑交付使用,同时也间接地节约了成本。
1.2.3高强混凝土耐久性、抗渗性:由于,高强混凝土有着良好的致密、坚硬性使得高强混凝土可在遭受海水侵蚀的环境、受高速流体冲刷得环境以及在遭受酸碱盐环境中使用。
2.高强混凝土在高层建筑应用
由于高强混凝土有着抗压强度高、抗变形能力强,20 世纪90 年代以后,随着高层建筑、超高层建筑如雨后春笋般在各大城市中出现。大部高层及超高层建筑都是使用了高强混凝土。例如,国外:竣工于1990 年的美国芝加哥311瓦克大厦,使用了C85 的高强混凝土;马来西亚双塔大厦在1997顺利建成,是新吉隆坡的象征,共有88层,底部的柱与筒体用C80高强混凝土,往上改为C60 ,再高处用C40;国内:深圳帝王大厦地王大厦目前为深圳第一高层建筑,楼高383.95m, 该建筑应用了C60高强混凝土;上海金茂大厦,总高度为420.5m,应用了近13500m3的C60高强混凝土等。据不完全统计,目前国内高度超过100m 的高层建筑中,用高强混凝土做钢筋混凝土墙柱、钢管混凝土柱以及钢骨混凝土柱的已经超过40余座,遍布全国各地,其中混凝土设计强度等级大都为C60,个别已经达到C80。这都说明HSC正越来越多的应用到高层建筑结构上。
2.1高强混凝在高层建筑的具体应用
高层建筑钢筋混凝土结构由于受到复杂荷载作用,可采用框架、剪力墙、框架-剪力墙、筒体和板柱-剪力墙结构体系。高层建筑结构规范规定的混凝土强度等级不宜低于C30。目前,我国高层、超高层建筑普遍应用的混凝土强度一般在C60~C80,部分超高层应用到更高的高强混凝土。因为,大量应用高强混凝土意味着在同等受力情况下与普通混凝土相比,有着很好的设计和经济效果:
2.2减小受力构件的截面尺寸,减小了混凝土用量,从而减少结构自重。当结构自重占的比例较大时尤其对于高层、超高层建筑来说,应用高强混凝土就有着特殊的意义,并且大大减轻了地基基础的荷载;增加建筑物高度和跨度;增大了房屋使用面积、美观。
2.3节省钢筋用量。高层建筑柱的截面是有轴压比确定的,而且大部分柱子的截面配筋是按照最小配筋率构造配筋。所以在截面尺寸减小后纵向受力筋随之减少;箍筋的体积配筋率有所增加,节约建筑工程材料、经济效果好。
2.4有利于抗震。首先,由于采用HSC能有条件控制柱的轴压比n较小一些,有利于提高柱的延性,从而提高柱的抗震性能;同时,采用HSC使柱的截面减小了,增大了间跨比(M/Qh)、减小了减压比(Q/bhRa),提高柱的抗剪强度,改善了框架的变形能力。再次,采用HSC提高了柱和节点的体积含筋率改善柱的延性提高抗震能力;同时可使高层建筑框架的宽度不小于柱的截面宽度,相对提高了梁对柱的约束能力。
目前,随着高强混凝土技术的发展,主要以下方面具体应用到高层、超高层建筑结构中:
2.5钢骨高强混凝土柱:钢骨高强混凝土既是一种高强、高性能结构材料,也是一种高效施工技术,充分利用了HSC和型钢两种材料的力学性能。它将对新世纪土建工程的技术进步产生深远的影响。钢骨高强混凝土柱是在高强混凝土内放置型钢,常用的型钢截面有十字形和方管形,属于劲性配筋高强混凝土柱。由于钢骨混凝土柱不仅很好的解决了高层建筑“胖柱”问题,而且增加了结构的延性,提高了抗震能力,所以这种结构在建造高层、超高层建筑结构中,体现出了明显的优点。
2.5高强混凝土剪力墙:钢筋混凝土剪力墙是一种广泛应用于高层建筑的抗侧力构件。由于剪力墙具有较大的抗侧力刚度,它在结构体系中往往承受大部分水平力。在抗震结构中,其抗震性能好坏对整个房屋的抗震性能影响很大。在剪力墙结构分析中,墙体的截面刚度是一个必须计算的重要参数。由于,高强混凝土提高剪力墙的强度、抗侧刚度;特别是在一定的配筋率HSC剪力墙在低周反复水平荷载作用下,随着荷载和变形的增加,剪力墙的截面刚度逐渐退化,说明有很好的抗震延性,对整个结构是有利的。同时,考虑到强的剪力墙的抗侧刚度增加,可以适当的减少剪力墙的厚度和数量。
3展望与发展
混凝土出现100 多年以来,朝着高强高性能化方向发展非常迅速。高强混凝土在近20 年左右,已经在世界各地获得了比较广泛的应用。高强混凝土是建筑材料发展的方向之一。具有很高的科技含量和广大的发展前景。伴随着中西部地区的发展和我国经济的腾飞, 高强混凝土的使用必将更加广泛随着经济的不断发展,高强混凝土必将成为主要的建筑材料。同时,随着高层建筑向着跨度大、更高方向的发展,高强混凝土在今后的高层建筑结构领域将会发挥其不可替代的作用。
全部回复(3 )
  • llc524197412
    llc524197412 沙发
    顶顶!!!!!!!!!!!
    2014-11-03 11:41:03
  • a18380439303
    a18380439303 板凳
    我是土木工程。
    2014-11-01 18:20:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
层间位移角限制放宽至1/800
有没有哪位知道05版《广东省补充高规》的3.5.1条关于剪力墙结构的层间位移角限制放宽至1/800条款现在还可不可以用?
