土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 2013天正电气导t3版不见建筑轴号
2013天正电气导t3版不见建筑轴号
发布于:2012-12-06 11:04:06 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1.建筑底图做成块后,导成T3后,建筑图的轴号全部不见了,好麻烦啊,甲方用CAD看不了.
全部回复(5 )
  • 萝卜苗他爹
    新手留记号
    2016-02-01 09:03:01
  • hhlxf123
    hhlxf123 板凳
    可以这样解决:用批量转旧版,做成块的建筑底图的轴号可以保持不变。
    2012-12-26 12:21:26
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气照度计算的问题。
根据照度计算公式:灯具计算数量=照度取值*房间面积/(灯具光通量*固有利用系数*灯具效率*维护系数)但天正中只有“利用系数”和“维护系数”使灯具数量偏少。建议把“灯具光通量*固有利用系数*灯具效率*维护系数”全部表示出来,在进行优化。
