土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 松木桩问题
松木桩问题
发布于:2012-12-06 11:04:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个工程,一边岩石深为1米,另一边岩石深为8米,两层的小房子,甲方想用松木桩,对于松木桩承载力如何计算?松木桩间距多少怎么确定呢?
全部回复(4 )
  • 無畏
    無畏 沙发
    两层的小房子,怎么做都没有多大问题的,以前还做过多层基础直接放在粉质粘土上面的,承载力150kPa
    2012-12-14 15:27:14
  • dy48674112
    dy48674112 板凳
    仅仅一个建筑内的距离,持力层就有7米的高差,可想持力层起伏有多大!!
    对于岩层作为持力层倾角大的情况一定要慎重!个人认为松木桩不合适。因为它无法嵌岩,而且一旦受力可能会导致滑移。最后产生无法预料的情况!
    建议持力层浅的采用独立基础,较深的采用挖孔墩基础,而且要挖入岩层一定的深度,以满足抗滑移要求。
    [ 本帖最后由 dy48674112 于 2012-12-6 21:00 编辑 ]
    2012-12-06 20:58:06
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
各位前辈pkpm 里面荷载归档是什么意思?谢谢
