土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 三相四线电子预付费电表让我服了!!!
三相四线电子预付费电表让我服了!!!
发布于:2012-12-06 10:29:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
DTSY858中国人民电器集团仪器仪表有限公司生产,型号:3*220V/380V 3*10(40)A 50HZ共有150块表用在武汉大智嘉园商铺,从去年5月份陆续用电,但从今年年初开始已经有14块表陆续出现问题,故障问题有以下几个现象:1.电量用完,未能自动断电 出现负值。2.电量用完,自动断电只能断两相或一相。3输入电压正常,输出电压不正常。有的一相无输出,有的两相无输出,还有输出电压偏低(输入电压AB相电压380V,输出电压220V,AN相输出电压220V,BN相输出电压220V)我也知道是电表的问题,所以表上的封铅也没动,返厂维修了好几次,只是这一次的四块表没修好,问题还是同样的,想请大家出出主意,该怎么一次性解决剩下的表的问题,因为是陆续使用,还有50多块没用电
全部回复(17 )
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 沙发
    这是表的质量问题
    2013-01-12 16:16:12
  • swzjwzyq
    swzjwzyq 板凳
    好一个甲方制定产品,
    2013-01-03 20:26:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容柜 学习
这个电容柜的话, 总容量是320KV的吗 然后规定是用40的电容器。 就是8组吗? 8个电容器,8个熔断器,8个接触器吗? 想请问一下那个电动机保护热继电器 是一个还是跟电容器配套的呢? 请教大家啊
