土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:UPS电池模块损坏,是否同接地线断线有直接关系?
发布于:2012-12-06 09:37:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场发生ups事故,ups为单相16KVA,故障后厂商检测结果为ups电池模块损坏,致使其在市电和电池间频繁切换,经更换后恢复正常。该事故发生时,给ups供电的线路中,接地线因故断线,直至ups故障才发现接地线断了。想请教高人:
1,该电源模块损坏大概是什么原因?
2,是否同接电线断线有直接关系?如果认为是直接相关的,麻烦提供下理由,有文件支持的就最好了。
先谢过
全部回复(4 )
  • lingnan1
    lingnan1 沙发
    因为不懂,所以不敢太冒昧的回答,不过关于用在机械行业产品,可以更好的交流, 岭南风机节能节电产品。
    2012-12-10 11:57:10
  • cjianerguo
    cjianerguo 板凳
    有直接关系 接地线断开 脉冲较大的信号不能及时消除 干扰了UPS电源内部系统 致使损坏
    2012-12-09 09:22:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求解释,三相相电压不对称
110KV变电所有三个主变压器,都是110比6.3的,停产检修的时候我们分别停的整段母线,当检修完其中一段母线的时候,空送母线时发现一相的电压比其它两相低将近300V,但是当我们接着送一个负荷柜的时候,三相电压马上平衡了,,,大家都百思不得其解,,求大侠解释。。。。
