土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】来本论坛找高手帮忙支招
【请教】来本论坛找高手帮忙支招
发布于:2012-12-05 17:12:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本人所在公司在东莞虎门,现有一项目在内蒙呼市正中心的地段做地下室基础底板,现在现场的情况说明一下,望有高手支招赐教:
1.现场的施工条件为地下十五米,周边有护壁桩,基础底板三千平方左右,厚度为3米,砼浇筑的总方量有八千多方,要求一次性浇筑;
2.现在的气温一直在零下负十度到负二十度之间,甲方要求今年完成之个基础的底板的施工,(因为来年周边的护壁柱因温度上升有可能会出现松动垮塌)
3.目前呼市在这个时间段能够供料的砼厂已经不多了,大多的砂石场与水泥厂在十月已经停产,现合作的这一家砼厂因担心生产线不足找了另一家砼厂来配合,不同的砼厂用不同的原材料生产出来的砼料一起供应同一个结构
我们采取的控制措施:
1.要求砼厂对生产的砼料添加早强剂和微膨胀剂,提早高期强度和抵消部分温差裂缝;
2.现场的钢筋面先覆盖彩条布,上面盖板被一层,用六个大功率的暖风机向筏板内送风,随浇就随掀,盖到浇好的地方,保证整个筏板内的空间温度不会太低;
3.调四台地泵和一台天泵同时出料,晚间视实际情况,预备好砼泵机,如有需要增加砼机的出料速度;
4.与砼厂专口专人调度,加快砼车的周转和减少出料时间;
5.预设内部降温导水管,专人严格测温,控制循环水的温度.
以上措施是否有值得改进的,或者有更好的一些措施可以在现场做的,请高手赐教.
全部回复(3 )
  • kangcm
    kangcm 沙发
    嗯新手的 帮你顶
    2012-12-07 20:41:07
  • hellokai
    hellokai 板凳
    坐等专家解答,求学习
    2012-12-07 18:06:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
同济大学土木工程高等研究院成立
近日,同济大学土木工程高等研究院成立仪式在校逸夫楼会议室举行。同济大学校长裴钢致辞,宣布土木工程高等研究院正式成立,并宣读研究院领导班子和学术指导委员会成员名单。土木工程高等研究院学术指导委员会主任项海帆院士和同济大学副校长、土木工程高等研究院院长陈以一分别讲话。  同济大学土木工程高等研究院将建设成为有别于学校现行管理体系的科研特区,面向学科、依托基地,实施特殊的科研政策,强调团队的作用,吸引、集聚和稳定优秀科研队伍,加快优秀青年科研人才的培养,将在土木工程学科的基础性、前沿性科学研究中发挥引领作用。
