土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 麻烦各位前辈进来看看,这样设计系统合理吗?能达到热备用的目的吗?
请各位前辈指教,这样设计系统能满足规范要求吗?能达到热备用的目的吗?是否只是单纯的为了热备用而热备用?
全部回答(4 )
  • yj8018
    我的意思是,消防设备常用,备用回路其实都是由一台变压器提供电源,如果失电将同时市电,依然要启动发电机才能提供备用电源,实际使用跟'冷备用'是一样的.
    不知道这样的看法是否偏颇,希望各位设计师多多指教
    2012-12-07 09:52:07 来自 PC 评论 举报
  • ssqqugamd
    只要发电机安规范巡检保证火灾时20秒内启动发电机组,切换开关又能在20秒内切换到消防用电设备,这个结线没有问题。当然是在本地区在也找不到第二条独立的系统电源的情况下,这个结线是可行的。
    2012-12-06 18:27:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
