土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解!没有保护导体的回路中 剩余电流动作保护电器是不能正确动作的
发布于:2012-12-05 16:31:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
弱弱的问下:“没有保护导体的回路中 剩余电流动作保护电器是不能正确动作的”
谁能解释一下
全部回复(14 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    wanglin1318 发表于 2012-12-5 19:30 “采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体。 ”这个才是强条。那个条 …但是,假设某电器对外壳漏电,且漏电电流较小,当外壳有保护线的时候,电流达到30毫安以上,保护器动作,如果没有保护线,设备接地电阻较大,则保护器不动作,形成事故隐患。所以楼主的那句话是对的。
    2015-01-22 11:40:22
    赞同2
  • iceibf
    iceibf 板凳
    TT系统呢?
    谁来个解释
    个人理解TT系统外壳到接地极的线就算保护导体:)
    2016-08-19 14:36:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
手术室及ICU隔离电源接线图
2类医疗场所安全供电解决方案,医用IT隔离供电系统,手术室、ICU、CCU专用配电箱系统图!!!
