土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 我们在用圆锯片过程中常遇到的事情
我们在用圆锯片过程中常遇到的事情
发布于:2012-12-05 16:02:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
其实做每一件事都会遇到很多困难,便我们一定要想办法去克服它,今天就给大家介绍一下如何解决我们在使用圆锯片过程中所遇到的问题,以及我们应该如何去解决这些问题,为了使新朋友们能听懂这些东西,我们不得不从头说起,先带大家来了解一下圆锯片这个材料,圆锯片是规格为200或200以上的锯片。 主要用途:圆锯片通用材料主要拥有低硬度碳钢及有色金属棒和管材的切断。超硬材料的切管圆锯片用于难切削材料(耐热铁,不锈钢的高硬度钢高速钢回收)的铣削加工。现在我们已经了解了什么是圆锯片,也介绍了它的用用途,接下来才正式说正题,我们在使用的过程中遇到的问题以及又应该怎么解决这些困难。 经由我们的多年经验,顾客在使用 回收钨钢,可能发生的问题及原因: 重要!!
问题: 被切材歪斜,长短不一,切削表面不平,有毛边,锯片变形,断齿,锯片破裂,寿命短
原因:(有许多状况是因为没有注意到细节而造成的)
材料: 有时问题是出在被切材上,由于购买的材料中有太多杂质,因此当锯片碰到这些杂质颗粒时,超硬锯片可能会破裂或发出极大声响,切出来的表面会不平。而用较软的HSS锯片不会破裂,但是切削结果会有歪斜现象,因为锯片会在接触颗粒时有转向现象。
锯片: 锯片没妥善摆好受压变形,锯齿钝掉没磨,偏摆度差,齿数选择不当,锯刃强度不正确,选择错误锯片,锯片品质不佳
切断机: 夹具的状态 锯片装着不正确 回转数不正确 切断速度不对 切削油选择
且锯片与切断机的错误要因会互相影响,有顾客抱怨切削结果歪斜,经由我们到现场观察结果,送料架并未固定,在工厂人员运输材料时, 经常不小心碰撞歪掉。被削材送料架歪掉后,当然切出来的材料一定是歪的。 也有顾客抱怨圆锯片经常破掉无法解决,我们一到现场发现机械设计书上已经指出, 在切割较长的材料时,必须要有受台来使被削段不会晃动。但是,顾客仍然和切短材料时一样.
所以才会有锯片被晃动的被削材撞破。 也有顾客的机台在装机时并没有作水平校正,因此机台根本上就是歪的。 使用仿冒机台 : 因为机台成本大部分是在机械材料上,机台价格便宜表示使用便宜零件, 当然品质也就没有保障了。因此也有可能是因为机械稳定度不够而造成不当碰撞或晃动。 手动机台(操作人员): 由于手动机台为人工操作,有时操作人员下刀过于用力或是下刀速度过快,也可能造成锯片破裂。 锯片在使用时必须注意以下事项, 否则仍有可能产生以上问题:
A 必须确定被切材已经好好固定住。
B 要根据被削材来设定切断条件。
C 装着锯片时,必须将夹具部分的屑清干净,然后注意回转方向,将锯片好好固定。
D 在开始切削及停止切削时,不要进刀太快。(可能会造成断齿及破损)
E 充分使用切削油(希望配合被削材选择切削油)
F 舍弃式圆锯片切断机和一般圆锯片切断机不同,必须要选择正确的锯片。
不可混用,除非是购买两用机种,以上便是我总结了一下大家在使用圆锯片时大家遇到最多的问题,以及提出的一些解决办法希望能对广大朋友有所帮助,另外再推荐广大读者继续阅读硬质合金钻头的使用方法,这也是一篇很有介绍的文章,介绍如何正确使用硬质合金钻头才能把它的价值发挥到最大,从而最大程度上减少浪费,希望从事这个方面的朋友能好好阅读。
(更多信息: http://linnan.zz91.com/)
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
什么是脱硫石膏粉
什么是脱硫石膏粉 通常为白色、无色,无色透明晶体称为透石膏,有时因含杂质而成灰、浅黄、浅褐等色。条痕白色。透明。玻璃光泽,解理面珍珠光泽,纤维状集合体丝绢光泽。解理极完全,和中等,解理片裂成面夹角为66和114的菱形体。性脆。硬度1.5~2。不同方向稍有变化。相对密度2.3。石膏粉是五大凝胶材料之一,在国民经济中占有重要的地位,广泛用于建筑、建材、工业模具和艺术模型、化学工业及农业、食品加工和医药美容等众多应用领域,是一种重要的工业原材料。脱硫石膏粉与一般石膏粉的区分在于物理成分的不同,在生产过程中运用各种方法达到脱硫的效果。
