土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助!单独一层600平的工厂必须设气体灭火系统吗?
一座工厂的高低压配电室,加上控制室、值班室一共600㎡,单独的一层建筑,必须设气体灭火系统吗?查不到相关的规范
全部回答(24 )
  • cof1561690559160
    一般是可以不设置的,规范上需要设置的大多都是级别很高的场所(国家、中央、高层)。但是,有的审图专家会认为是《建规》8.3.9条中的“特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备”所以看专家心情吧。
    甲方当然是不愿意上的,系统复杂,费用又高,后期还要维护。现实中气体灭火容易勿喷,所以我见过有些厂子配电室上了七氟丙烷,但是并没有接线,其实就是摆设。有些气体罐子一年多就就出现气压不够等的问题,而且厂子里的人也懂那套系统。关键的是检查的时候别个上级部门还老是盯着不放。
    总之就是诸多麻烦,但上还是不上还真不能断言,毕竟又是设计终身制。
    2021-03-27 17:32:27 来自 PC 评论 举报
  • pangjiang27
    楼上所言极是。
    2012-12-07 16:40:07 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 722 人订阅
