正在加载...
全部回答(24 )
一般是可以不设置的,规范上需要设置的大多都是级别很高的场所(国家、中央、高层)。但是,有的审图专家会认为是《建规》8.3.9条中的“特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备”所以看专家心情吧。
甲方当然是不愿意上的,系统复杂,费用又高,后期还要维护。现实中气体灭火容易勿喷,所以我见过有些厂子配电室上了七氟丙烷,但是并没有接线,其实就是摆设。有些气体罐子一年多就就出现气压不够等的问题,而且厂子里的人也懂那套系统。关键的是检查的时候别个上级部门还老是盯着不放。
总之就是诸多麻烦,但上还是不上还真不能断言,毕竟又是设计终身制。
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(24 )
cof1561690559160
2021-03-27 17:32:27
来自 PC
评论
举报
pangjiang27
楼上所言极是。
2888723eff9937d58029.pdf
文件大小 121 KB
2012-12-07 16:40:07
来自 PC
评论
举报
加载更多一般是可以不设置的,规范上需要设置的大多都是级别很高的场所(国家、中央、高层)。但是,有的审图专家会认为是《建规》8.3.9条中的“特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备”所以看专家心情吧。
