土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 冬太阳能集热器在冬季时维护以及使用
冬太阳能集热器在冬季时维护以及使用
发布于:2012-12-05 11:04:05 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1,要做出全面的检查工作,看是否管断开,泄漏包,开裂等,也应选择质量良好的保温材料或者,防止冻伤植物保护。如果安装时有伴热带,管道的合作伙伴热带会自动根据外部温度为管道加热到一定温度后会自动无电伴热带,并很好的保护管,以防止结冰。
2,当使用根据天气寒冷程度,以确定有多少水和时间。如果外界温度在0℃以上,可以考虑那一夜的水,如果外界温度在0℃以下,最好选择上午再次水,以防止出口冷冻。同时,满足雨雪天气,应减少太阳能热水器中的水。遇到寒冷的天气,可选择打开太阳能热水器的热水龙头让它缓慢滴水,以确保太阳能热水器的畅通,这也是防止太阳能热水器管路冻结的最有效的方法。
3,具有电加热功能的太阳能热水器的一部分,该建议是在春天,夏天,秋天季度使用几次的功能,防止长期不用造成的故障或损失,确保冬季到来正常使用。冬季应注意气象预报,可以得到满意的不冷不热,如果太阳不强,可根据实际需要半箱水,或者多箱水。如果在阳光明媚的日子,可以使太阳能集热器水箱满,如气温较低,适当明天早晨上水,有利于太阳能热水器出口管道防冻英寸五,太阳能集热器水箱上的排气口保持通畅,如果堵塞可能会导致水箱坏或吸平罐。建议停止使用太阳能热水器,热水器的管道,所有的水放满分,以免由于温度低,缺乏循环并导致导管冻裂。对于开始随着气温的日益增加的一天开始下降,主要是收集在户外的太阳能热水器是热和水的部分开始接受冬天的考验。然而对于有很多的太阳能热水工程器用则希望知道一般则尽可能的对太阳能热水器冬季使用和保养知识,从而让自己的太阳能集热器 “安全冬季”。因此我们了解到一些冬季太阳能热水器的使用和保养知识。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
发展绿色建筑
给大家推荐一个绿色建筑方面设计的资料。
