土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 线型比例因子问题
线型比例因子问题
发布于:2007-08-22 19:28:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
两个问题:
1、用ACAD做模板建立文件“A—英制.DWG”,用ACADISO做模板建立文件“B—公制.DWG”,然后将A xref 到B,这时在B里面的全局LTS如果设置为适合A则B不合适,如适合B则A 不合适,应该是什么变量的原因,有那位高手指点一二?
2、用W将C文件中的部分内容(0,0)点写出成D,然后在D文件中xref C文件,发现圆点居然不重合???用audit修复也不行,很奇怪,后来将C文件全部COPY新建文件就合适了,也不明白是什么原因?大家有类似问题没,拿来讨论讨论。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
autoCAD2006
Simplified Chinese
