土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位消防水箱的设置高度
高位消防水箱的设置高度
发布于:2007-08-22 17:40:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规》7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
此静水压是否可理解为安装完成后测定最不利点消火栓静水压力,如为0.07MPa则满足要求!如果是这样,则压力差应为水箱底与最不利点消火栓高差加水箱内水深,但现在一般设计或审图都不允许加水箱内水深,不知各位有何高见?
同样的,《自规》10.3.1消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。
一般要求为0.05mmMPa,是否也可理解为最不利点处喷头与水面的高差,而不是与水箱地的高差呢!
全部回复(4 )
  • 黄cyzf
    黄cyzf 沙发
    大家都有些啥看法?都来说说么!
    2007-09-16 22:10:16
  • 黄cyzf
    黄cyzf 板凳
    不加水深,是个人理解呢?还是有出处?
    2007-08-23 18:02:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内外DN100管道安装的问题
本人接了一个工程,它是个厂房室内外消防管道安装,图纸设计是DN100渡锌钢管丝接,现在不是大于DN50不是不用丝接了吗?望各位高手给于指点,谢谢
