土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 请教:主梁腹板高度的确定
请教:主梁腹板高度的确定
发布于:2007-08-22 16:00:22 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
请教各位前辈,主梁腹板的高度是如何确定的,一般都用什么公式?
谢谢了
全部回复(4 )
  • ls_wyz
    ls_wyz 沙发
    首要满足强度和刚度要求,还要满足闸门结构、门槽布置和闸门启闭等操作要求等
    2009-02-04 10:47:04
  • ls_wyz
    ls_wyz 板凳
    是个经验积累的问题!
    2009-02-04 10:40:04
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
关于启闭设备请教
帮一个村维修一个小型灌溉渠,原有的启闭设备只剩下一跟直径34mm的大铁杆,需要通过转动这根铁杆而提升或下降造成闸门的启闭,原由设备还剩下4跟直径10mm的螺丝围在大铁杆四周,请问我还要买什么设备才能使启闭房正常使用?
