土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆中间接头怎么做?
由于住电源走线改变,电缆需要做中间接头,用的185mm2的单芯电缆电压是380V的不知道 电缆的中间接头怎么做,还请各位大虾多多赐教。
全部回答(2 )
  • qbw4607
    建议LZ查找一下资料,认真学习再作。电工工艺教材到处都有,不要匆匆上阵,最后通不过试验,或者造成损失。
    2007-08-22 21:21:22 来自 PC 评论 举报
  • wutaixiong
    很简单的,如果条件允许就做冷缩接头,条件不允许做热缩接头,注意考虑防水问题。
    不管用热缩冷缩,我们一般都是采用高压自粘胶带进行加强绝缘防水,目前经过这样处理的高压、低压都有多年运行经验了。
    以下是防水胶带和1KV四芯电缆接头
    2007-08-22 16:03:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
