土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教大家一下竣工图的底图图标大小理解问题
发布于:2012-12-05 10:33:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
最近被竣工图的这个图框搞晕了,因为前段时间的这个图框大小问题,所以搞得反复改反复改,很是辛苦,为了一次性搞定这个问题,特发帖向有经验的朋友求教:
根据如图所示的文件要求,我有如下两种理解:
一、竣工图文件上要求是这个120*65的图标放在A4的右下角。那这个比例是以1:1的A4图纸为准了,如果我要把图纸套在1:1的A3,A2上面,那图纸相应地放大一倍,两倍,这个图标的尺寸也会变成240*130和360*195这样子,那我再做好这个1:1的不同图框,再以比例放大去套图纸。这种理解就是图标是1:1A4的比例,放在A3,A2的图框中相应变大,然后再按比例去套图纸。
二、另外一种理解很简单,就是无论在什么样大小的图纸上,不管你是1:200的A2总平图上,还是在1:30的A2立面图上,你这个图标120*65都保持这个尺寸,当然这种理解有一个办法很简单,就是比如说你有两百张图纸,你就打印两百个120*65的硫酸纸小图标,然后切下来贴在每张图纸的右下角,再拿去晒图。反正图标是固定尺寸的。我不管这张图纸有多大或者多小,这个图标就这样一张张地贴上去。当然也可以在图纸上面改,那个比较辛苦比较复杂一点。就是要折算比例了。
以上两种理解不知道一还是二是对的。请大家指教!最好是有经验有做过的发言,急用,谢谢大家了!!
全部回复(23 )
  • mumu8797
    mumu8797 沙发
    非常感谢楼主的分享~~~·
    2015-08-20 15:34:20
  • hcylchm
    hcylchm 板凳
    很好,非常感谢楼主分享
    2015-08-17 18:40:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
画图什么的最讨厌了!请大家帮我看看这道路够给力不?
好吧 领导一做什么就叫我画示意图···画示意图···画图···图···你说我也不是专业画图的啊 脑袋都大了嗯 现在消防车道需要重新设计一下 于是我画了个图 承载力能满足消防车通过就行 平时也只是私家车过 请大家帮我看看这路能满足要求不 图是连道路及路边停车位一起画的 谢谢大家 多谢!
