土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 医院废水调试疑难:师哥们指教!急!!!!!!!!
发布于:2004-11-04 16:10:04 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
楼 主
小弟接手两医院废水调试工作,遇到疑难问题,请指教:
两院水量大小相差不多,我们工程采用同样的技术方案(水解酸化+接触氧化),但是我遇到不同的现象:
A院:一开始水量较小,有化粪池,工程调试已经相当长时间了,接触氧化池的水有浑浊现象,不足20%~25%的污泥量,水中无其他现象,水质中BOD5未达标准,现已补加活性污泥,是否在一定时间后达到排放标准?
B院:一直水量较大,无化粪池,工程调试也很长时间,但让我担忧的问题是:接触氧化池无明显浑浊现象,具体说是比较清澈,还发现有虫子生长在氧化池和沉淀池,我对工程的曝气机供养进行了改进,一个月下来仍然无效果,增投加污泥无效果,何种原因?怎么解决?赐教!!!!!!氨氮,COD超标!
小弟先谢过!!!!!!!
全部回复(66 )
  • guwenliu
    guwenliu 沙发
    A不谈了,过一段时间再说!
    请问B段的厌氧池出水COD,BOD和氨氮数据多少?容积负荷多少?虫子是否肉眼观察到的?
    2009-08-18 23:27:18
  • wuxiangfeng
    wuxiangfeng 板凳
    方案倒是做的不少,工程没有调试过,学习了.
    2008-09-09 10:12:09
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
求助: 含氰废水处理运行参数
流量不大, 20吨每天, 采用SBR.CN 50,000 mg/L, 要求达到<0.02 mg/L.如果采用漂白粉+过氧化氢二级氧化, 或者过氧化氢氧化, 该如何决定投加量于反应时间? 谢谢!
