土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 招标:河北省公安消防总队县级综合性(消防)应急救援装备招标公告
发布于:2012-12-05 10:14:05 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
招标代理电话:江玲 010-56228106
招标编号:HBXF20120003
开标时间:
所属行业:其它
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:河北 招标人:中国人民武装警察部队河北省消防总队
一、项目编号: HBXF20120003
二、项目内容:
类别序号装备名称单位数量技术要求
侦检类1有毒气体探测仪套28探测有毒气体、有机挥发性气体等。具备自动识别、防水、防爆性能。具备实时检测空气中的O2,H2S,CO等多种有毒有害气体的浓度。
2可燃气体检测器套28可检测事故现场多种易燃易爆气体的浓度。具备检测多种易燃易爆气体的体积浓度。工作温度-20度58度,工作湿度5%-95%(非冷凝),电池工作时间14个小时。
3电子气象仪套28具备检测风向、风力、温度、湿度、气压、风速等功能。
4测温仪套28非接触测量物体温度,寻找隐藏火源。测温范围:-20℃~450℃。具备预设高低温危险报警功能,频率范围20Hz-100Hz防水,操作温度范围-30度-50度。
5漏电探测仪只28确定泄漏电源位置,具备声光报警功能。
6消防用红外热像仪台28黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找。性能符合《消防用红外热像仪》GA/T 635的要求,有手持式和头盔式两种
警戒类1出入口标示牌套28灾害事故现场出入口标识。图案、文字、边框均为反光材料,与标志杆配套使用。
2闪光警示灯只56灾害事故现场警戒警示。频闪型,光线暗时自动闪亮。
3隔离警示带盘140灾害事故现场警戒。具有发光、反光或双面反光功能,每盘长度不低于500m。
4锥形事故标志杆根280灾害事故警戒。
5手持扩音器个56灾害事故现场指挥。功率不低于10w,同时具备警报功能。
救生类1缓降器套84高处救人和自救。性能符合《救生缓降器》GA 413的要求
2消防过滤式自救呼吸器具560事故现场被救人员呼吸防护。性能符合《消防过滤式自救呼吸器》GA 209的要求。(含滤毒罐)
3救生照明线盘28能见度较低情况下的照明及疏散导向。具备防水、质轻、抗折、耐拉、耐压、耐高温等性能。每盘长度不小于100m
4伤员固定抬板块56运送事故现场受伤人员。与头部固定器、颈托等配合使用,避免伤员颈椎、胸椎及腰椎再次受伤。担架周边有提手口,可供三人以上同时提、扛、抬,水中不下沉,承重不小于250kg。
5多功能担架副56深井、狭小空间、高空等环境下的人员救助。可水平或垂直吊运,承重不小于120kg。
6救生气垫套28救助高处被困人员。性能符合《消防救生气垫》GA 631的要求。由特殊的抗拉力纤维制造,软管框架外罩材料为坚固的、由pvc层压制成的材料。气垫顶面制有明显的靶心图案,方面高空逃生人员对准目标。
7医药急救箱个28现场医疗急救。包含常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。
8气动起重气垫套28交通事故、建筑倒塌等现场救援。方形。具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能。
9救援三角架组28高台、悬崖及井下等事故现场救援。金属框架,配有手摇式绞盘,牵引滑轮最大承载不小于2.5kN,绳索长度不小于30m。
10救生软梯个28高空救生作业,不低于30米。
破拆类1液压破拆工具套28建筑倒塌、交通事故等现场破拆作业。包括机动液压泵(双输出)、手动液压泵、液压剪扩器、液压撑顶器(双级)等,性能符合《液压破拆工具通用技术条件》GB/T17906的要求。
2手动破拆工具组套28适合在狭窄空间使用。防滑手柄,可伸缩,工具头可拆卸更换。由冲杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子等部件组成,事故现场手动破拆作业。
3无齿锯台28有过热保护装置,防震手把,高效5级空气过滤器,能在很差的环境下使用。最大切割深度≥100mm,锯片直径300mm。
4机动链锯台28切割各类木质结构障碍物,电子点火系统全密封,安全性能强,链闸可在瞬间停止。具有反震功能。额定功率≥1.3kw,导板长度≥25cm,最大切割深度≥250cm。
5多功能挠钩套56事故现场小型障碍清除,火源寻找或灾后清理。
6绝缘剪断钳把28事故现场电线电缆或其它带电体的剪切
7便携式防盗门破拆工具组套28主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具。其中开门器最大升限不小于150mm,最大挺举力不小于60kN
8毁锁器套28防盗门及汽车锁等快速破拆。主要由特种钻头螺丝、锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、锁舌转动器等组成
堵漏类1木制堵漏楔套28压力容器的点状、线状泄漏或裂纹泄漏的临时封堵。经过绝缘处理,防裂,不变形。
2金属堵漏套管套28管道孔、洞、裂缝的密封堵漏。最大封堵压力不小于1.6MPa。 10种不同尺寸,13-102mm,可长期使用,采用韧性铸件。
3注入式堵漏工具套28阀门或法兰盘堵漏作业。无火花材料,配有手动液压泵,泵缸压力≥74MPa,使用温度-100~400℃.
4电磁式堵漏工具组28用于各种管路、罐体、点状、线状、孔洞及凸起阀门等部位泄漏的封堵。适用范围:?10- ?100各种不同形状孔洞;系统压力不低于2MPa;防爆金属材质。
5外封式堵漏袋套28管道、容器、油罐车或油槽车、油桶与储罐罐体外部的堵漏作业。工作压力不小于0.15MPa。
6无火花工具套28易燃易爆事故现场的手动作业,采用铝青铜、青铜合成制成。
输转洗消类1手动隔膜抽吸泵台28输转有毒、有害液体。手动驱动,输转流量不小于3t/h,最大吸入颗粒粒径10mm,具有防爆性能。
2吸附垫箱28小范围的吸附酸、碱和其他腐蚀性液体。
3集污袋只56暂存酸、碱及油类液体。材料耐酸碱。
4单人洗消帐篷套28消防员离开污染现场时特种服装的洗消。配有充气、喷淋、照明等辅助装备。
照明排烟类1移动照明灯组组28灾害现场的作业照明。由多个灯头组成,具有升降功能,发电机输出功率不低于2KW,连续工作时间不低于13个小时。
2移动式排烟机台28灾害现场排烟和送风。有电动、机动、水力驱动等几种配有相应口径的风管。
三、投标人须知:
1、投标文件领取及递交截止时间:
①2012年12月18日至21日每天8:30-17:00。投标文件300元/本;
②2012年12月26日下午17:00投标文件递交截止;
③递交投标文件地点:河北省 ,逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。
④领取招标文件的单位需携带本单位营 业执照、法人授权委托书、近三年完成同类型项目一览表及项目合同和验收证书原件等相关资质文件。
2、投标报价仅限于人民币,同一种货物仅允许提供一个报价。投标人所报价格应包括运输、安装、调试、后续服 务等所有费用。
3、投标人提供的货物必须是全新、原装、正宗的产品。报价人需附营 业执照复印件、具体参投产品技术参数;如有技术偏离,则必须不低于采购方的技术参数要求,未附具体参数以无效标处理。
4、投标人必须免费提供一年以上质保期。 报名方式: 按照公告要求,请符合条件的投标企业电话咨询获取注册报名的表格,进行报名备案登记注册
联系人:江 玲
手机:132 4104 8205
电话:010-56228 106
邮箱:zgzbtb@163.com
地址:北京市石景山区中关村科技园区石景山园
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气项目二期丙烯压缩制冷汽轮机蒸汽入口放空阀
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气项目二期丙烯压缩制冷汽轮机蒸汽入口放空阀招标采购招标招标编号:CWEME-KEQI-004开标时间:2012-12-23所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 商业融资所属地区:内蒙古1.工程名称:内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气项目。2.工程地点:克什克腾旗达尔罕(达日罕)乌拉苏木(乡)境内的锡腾开(海),位于经棚镇(克什克腾旗政府
