土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 大减价!HP8648C/HP8648C信号源HP8648C肖菲/李S0769-87910706
发布于:2012-12-05 10:10:05 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
欧诺谊电子仪器(中国)有限公司
萧菲 经理 13560813766
李海凤 业务专员 13580767730
T:0769-87910706
F:0769-87910705
Q:171099194 2209248904
Agilent 8648C合成信号发生器性能稳定、可靠、价格低廉。
这几种信号发生器具有对接收机进行半自动测试所需的特性,
可用于9KHz - 4000MHz频率范围的多种通用应用场合。
可靠性高、使用简单
Agilent 8648系列是制造大批量产品如无绳电话、寻呼机和双
向无线电通信台的理想仪器。8648系列除可选用的高功率、脉
冲调制和波形调制之外,在频率范围、剩余调频、电平精度和
相位噪声方面都有改进。8648系列直到2.5GHz都具有±1dB绝
对幅度精度.所有各种型号都提供了超稳定的直流调频、在低
于100MHz的频率上载频精度为±500MHz和低的射频汇漏。
若干应用如接收机调谐和调整都受益于简单的用户接口。这几
种信号发生器易于学习和使用,从而不再需要经验丰富的操作
人员。由于具有300个全存储寄存器和10个可由用户定义的序
列,故信号发生器很容易适应任何测试过程。一旦将调协储存
到寄存器内,操作人员即可过前面板或遥控键盘(83300A)迅
速对其编程。此外,83301A存储器接口还提供将寄存器信息从
一台8648传送至另一台的手段。
对于自动测试应用场合,8648提供了完整的GPIB编程和使用
SCPI编程码。此外,8648系列通过提供与8656B和8657A/B信号
发生器完全兼容的GPIB码而降低了软件开发成本。
技术指标
·频率:100KHz-1GHz
·频率准确度(带选件1E5):0.15*10载波频率(Hz,典型值),或
0.092*10载波频率(Hz,校正后的90天以内).
·输出电平:+10dBm--136dBm
·输出电平准确度:1dBm(>-127dBm)
·载波频率准确度:100Hz(相对于dc FM中的CW,典型值),偏移
<10KHz(在dc FM校正后的1h以内)
主要技术指标
频率:9 kHz - 3200 MHz
分辩率:0.001Hz
显示:10Hz
转换速率(典型值):<1001 MHz:<75 ms;≥1001 MHz:<100
ms
精度(预热1小时之后且在1年校准期以内):
典型值为±3×10-6×载波频率(以Hz为单位);
对于选件IE5为±0.15×10-6×载波频率以Hz为单位(典型值
为±0.072×10-6×fc)
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
热血献真情 点滴聚爱心——天正电气组织员工义务献血
