土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 工程管理的过程分析
工程管理的过程分析
发布于:2012-12-05 09:44:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1 启动过程
  这是指项目获得授权,定义一个新项目或现有项目的一个新阶段,正式开始该项目或阶段的一组过程。在这个过程中,通常要立项,由公司高层、市场部门、研发部门等会在公司组织的定期会议上提出,经初步讨论具有一定的可行性之后,由公司领导提交到公司负责产品开发立项的部门,比如项目部,按照公司的管理流程,由该部门组织人员进行讨论,进行产品的可行性分析,提交《产品的可行性分析报告》。在《产品立项报告》中,初步描述该技术的国内、国外现状、经济效益和社会效益。也有一种可能性,就是由业务部门承接的一个工程,同样,也要经过立项讨论,然后签定项目合同。
  一般来说,项目的启动过程是五个过程中费时较少的阶段,在这个阶段中,以制定项目章程和识别利益相关方的任务为主。在启动过程里,可以把大型或复杂项目划分为若干阶段。启动过程有助于保证项目符合其预定的业务需要,验证成功标准,审查项目利益相关方的影响和目标。然后,决定该项目是否继续、推迟或中止。以一个IT工程项目为例,通常在项目章程中,会出现项目组织的描述、项目实施WBS分解,项目网络图、项目里程碑进度表、项目风险列表以及项目交付清单。
  2 规划过程
  启动过程后项目即进入规划过程,在这个过程里要明确项目范围,优化目标,为实现目标而制定行动方案。规划过程就要定义项目范围、开发初始项目计划、生成项目建议书、签订合同或协议、获得并分配项目资源,然后准备项目的执行。规划过程的重要性不言而喻,因为这个过程是相关部门提交的《产品的可行性分析报告》,在会议上产品立项讨论通过,成立项目小组,指定项目经理,对该产品提出初步设计。
在初步设计时首先还要对项目进行风险评估。风险评估的目的是为了进行风险控制,即要求新技术在产品中的使用比例不能超出30%。如果这个产品大量使用新技术,那么,质量和进度往往不容易保证。新技术,一般是需要先期做一些知识储备。使用太多的新技术推出的产品,一旦出现了不可控制的缺陷,就会摧毁这个项目。以某IT项目为例,我们可以知道,在这个过程中,项目经理要负责对成本、进度、风险进行准确评估。产生初步设计后,经讨论修改通过后,把初步设计提交给该项目的专业技术人员;并指定相关技术人员做为项目小组成员。
  项目经理同时要对项目总成本进行核算。并对成本、进度、风险进行细化,提出对资源的要求。对可靠性设计进行分析,硬件工程师按照该项目的初步设计的要求,写出硬件详细设计和软件详细设计,硬件详细设计经项目经理批准后,按照该硬件详细设计做原理图、PCB和物料清单;提交给生产部门,做PCB和采购物料;提交原理图给软件工程师。在硬件详细设计中,对产品的成本、质量、可靠性进行分析,提交所需的资源表,提交进度表,提交测试记录单。《软件详细设计》经项目经理批准后,编制代码,在生产部门提供的样机的基础上,测试代码;按照《测试大纲》测试合格后,留下测试记录,并把芯片提交给测试工程师,进入测试阶段。然后对公司现有的硬件及软件资源进行分析,看看哪些是可以复用的,哪些是需要开发的,哪些是有一定难度,需要咨询、外包或者购买的。再进行结构详细设计,结构设计要考虑到企业的加工能力。结构工程师需要与硬件工程师沟通,使得硬件工程师提出的电路板与机箱之间的结构在结构工程师的能力之内。结构工程师提交结构详细设计,经项目经理批准后,提交生产部门生产样机的机箱。自此,项目进入了最为关键的执行阶段。
  3 执行过程
  执行过程是完成项目管理计划中确定的工作以实现项目目标的一组过程。在此过程中,需要管理项目绩效、控制项目、管理客户要求、管理采购、管理风险和机会、管理项目分歧、进行项目最终测试和接受监控过程组。跟踪、审查和调整项目进展与绩效,识别必要的计划变更并启动相应变更的一组过程。以某IT项目为例,从样机生产到软件自测到测试大纲和测试生产部门根据硬件工程师提交的PCB和物料清单,结构工程师提交的结构详细设计,生产PCB和机箱,并组装成样机,样机数量至少在4台以上,2台提交给软件工程师,2台提交给硬件工程师,软件工程师编制代码后,按照《测试大纲》,自测通过后,提交给测试工程师进行可靠性测试。测试大纲的内容包括:对产品的每一项功能逐条进行测试;对产品进行长时间运行、模拟现场情况进行测试;对于出口产品,需要进行EMC、EMI测试。测试大纲的要求为尽可能模拟现场的情况;尽可能穷举所有的可能发生的情况,做好真实记录;,列出不合格项。尽量详细,以便研发人员定位,是软件还是硬件故障。测试通过后,以上各个部门根据需要形成生产文件,汇总到项目经理;按照公司的管理流程,经审核后由公司下发到生产部门,进行小批量试生产;生产文件包括CB布局图(硬件详细设计负责人提供)、物料清单(Bill of Material,BOM)(硬件详细设计负责人提供)、PCB焊接注意事项(硬件详细设计负责人提供)、结构详细设计(结构详细设计负责人提供)、附件清单(生产负责人编制)、生产工艺(生产负责人编制)等文件;并在一个项目中使用该产品,并对产品的情况进行严格的检测和反馈。根据小批量试生产和使用的情况,反馈到项目经理,如果有缺陷,则对详细设计进行修改,按照以上的流程再次进行,直至设备运行完全正常。在这个过程中,要组建和管理项目团队,管理关系人期望和实施采购。
4 项目监控过程
  监控项目工作是跟踪、审查和调整项目进展,以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程。项目监督包括报告项目状态,测量项目进展,以及预测项目情况等。需要编制绩效报告,来提供项目各方面的绩效信息,如范围、进度、成本、资源、质量和风险等。这些信息可用作其他过程的输入。控制项目的范围、进度、质量和成本,并报告绩效与控制风险。
  以IT项目为例,项目过程的监控,以确保一切按计划行事是必要的。项目控制过程包括定期收集项目绩效的资料,把实际的绩效与计划绩效相比较;如果实际比计划差,则应当采取纠正措施。这里有一个原则:坏消息必须尽快传递。因此我们可以看出,项目的监控过程类似于一个纠错过程。
  5 项目收尾过程
  项目收尾过程为完结所有过程组的所有活动以正式结束项目或阶段而实施的一组过程。具体程序为向客户移交,项目最后鉴定,重新分配项目资源和员工。当这一过程组完成时,就表明为完成某一项目或项目阶段所需的所有过程组的所有过程均已完成,并正式确认项目或项目阶段已经结束。以IT项目为例:一般在收尾阶段会进行以下工作:获得客户或发起人的验收,进行项目后评价或阶段结束评价,记录“裁剪”任何过程的影响,记录经验教训,对组织过程资产进行适当的更新,将所有相关项目文件在项目管理信息系统(PMIS)中归档,以便作为历史数据使用。项目的收尾过程一般来说是整个项目过程中耗时比较少的阶段,也是一个项目的完成中,相对比较轻松的一个阶段。自此,项目管理过程就全部完成。
  在项目全部完成后,必须要撰写项目总结,每一阶段也最好留存一份项目小结。项目总结的意义十分重大,不仅是对本项目的成果的归纳与记载,也对以后项目的开展有着重要的借鉴意义,对项目管理人员而言,一份项目总结是一个项目管理者项目成功的历史记录,也是其职业生涯的发展过程。对项目管理的全过程比较系统的阐述,也可以为今后的项目策划留存一份参考模式。本文转自 工程项目信息网
全部回复(5 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主奉献的好资料,收藏这个了,楼主加油。。。
    2014-09-02 22:03:02
  • zhangyumeng1984
    这个资料好呀。。新手学习了。。。
    2013-12-10 17:04:10
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
GB50104-2010建筑制图统一标准
论文简介: GB50104-2010建筑制图统一标准 附件名:201212051354669257075.pdf 文件大小:3904K (升级VIP 如何赚取土木币)
