土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新建住宅采暖系统是否应该设置值班采暖的讨论
暖通设计规范对公用建筑(例如厂房)有值班采暖的规定,而对住宅采暖却没有这个规定。
我认为,非热计量住宅不设置班采暖是对的,因为各户都采暖。而热计量住宅不设置班采暖,会带来如下问题:
1.散热设备的安装量增加过多;
2.户间传热量增大,使分户热计量的合理收费难度加大;
全部回答(3 )
  • wu.ye
    看来是应该设置。
    2007-08-22 12:12:22 来自 PC 评论 举报
  • zhangquanyue168
    3.如果使用蒸发式或电子式热分配表(似乎现在是个趋势,电子式热分配表的行业标准也已发布),当某户关断户内一组或几组散热器时,会使计量结果大大失准,这是因为,关断采暖的房间接受大量来自邻户的传热量,而其计量值却为零。
    4.建议住宅采暖的值班温度规定为10-14度。
    5.本人系热计量产品研发人员,对暖通知识知之甚少,请各位业内人士多多发表意见,谢谢。
    2007-08-22 10:25:22 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
