土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压电容器装置熔断器如何选择?
高压电容器装置熔断器如何选择?比如我单台电容器额定容量是200KVAR,该选多大规格的熔断器?
全部回答(5 )
  • lidehong760721
    额定电压,单相或是三相,参数不全啊
    2007-12-28 13:21:28 来自 PC 评论 举报
  • leshereng
    保护一台电力电容器时一般按电容器额定电流的1.5~2.0倍选择,保护一组电力电容器时一般按电容器额定电流的1.43~1.55倍选择
    2007-12-26 09:09:26 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
