土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 国道215线发展大道段上跨青藏铁路分离式立交及察尔汗火车站互通立交工程施工招标
发布于:2012-12-05 09:23:05 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
国 道 2 1 5 线 发 展 大 道 段 上 跨 青 藏 铁 路 分 离 式 立 交 及 察 尔 汗 火 车 站 互 通 立 交 工 程 施 工 招 标
招 标 代 理 负 责 人 : 江 玲 0 1 0 - 5 6 2 2 8 1 0 6
招 标 编 号 :
开 标 时 间 :
所 属 行 业 : 交 通 运 输
标 讯 类 别 : 国 内 招 标
资 源 来 源 : 其 它
所 属 地 区 : 青 海
招 标 人 : 青 海 省 公 路 建 设 管 理 局
互 通 立 交 工 程 施 工 招 标 公 告
1 . 招 标 条 件
本 招 标 项 目 国 道 2 1 5 线 发 展 大 道 段 上 跨 青 藏 铁 路 分 离 式 立 交 及 察 尔 汗 火 车 站 互 通 立 交 工 程 已 由 青 海 省 交 通 厅 以 青 交 公 [ 2 0 1 2 ] 4 5 5 号 、 青 交 公 [ 2 0 1 2 ] 6 3 1 号 批 准 建 设 , 项 目 业 主 为 青 海 省 公 路 建 设 管 理 局 , 建 设 资 金 来 自 国 家 投 资 和 省 内 自 筹 , 招 标 人 为 青 海 省 公 路 建 设 管 理 局 。 项 目 已 具 备 招 标 条 件 , 现 对 该 项 目 的 施 工 进 行 公 开 招 标 。
2 . 项 目 概 况 与 招 标 范 围
2 . 1 建 设 地 点 : 青 海 省 察 尔 汗 盐 湖 地 区 。
2 . 2 工 程 概 况 : 发 展 大 道 是 连 接 盐 湖 产 业 区 与 国 道 2 1 5 线 的 重 要 道 路 , 拟 建 的 青 藏 铁 路 分 离 式 立 交 将 极 大 的 缩 短 车 辆 绕 行 距 离 、 推 动 经 济 发 展 。 该 项 目 包 括 大 桥 4 5 2 . 4 8 m / 1 座 , 发 展 大 道 主 线 1 1 7 0 m 、 高 速 公 路 连 接 线 6 9 6 . 9 4 4 m , 主 线 与 连 接 线 路 基 宽 度 1 0 m 、 设 计 速 度 主 线 6 0 K m / h 、 连 接 线 4 0 K m / h 。
跨 线 桥 孔 径 为 2 × ( 2 × 2 5 ) + 3 × 2 6 + 4 2 + 3 × ( 3 × 2 5 ) m , 上 部 结 构 采 用 2 5 m 、 2 6 m 的 组 合 小 箱 梁 和 4 2 m 的 简 支 T 梁 , 下 部 为 钻 孔 灌 注 桩 基 础 、 肋 板 台 、 柱 式 墩 , 设 计 荷 载 公 路 - I 级 , 桥 面 宽 度 为 净 9 m + 2 × 0 . 5 m 、 铁 路 轨 顶 净 高 8 . 5 m , 地 震 动 峰 值 加 速 度 为 0 . 1 g 。
察 尔 汗 火 车 站 互 通 立 交 范 围 K 5 8 8 + 2 1 0 ~ K 5 8 9 + 3 5 0 ( 按 右 幅 统 计 ) , 主 线 设 计 速 度 1 0 0 K m / h 、 分 离 式 路 基 宽 度 1 3 m , 匝 道 设 计 速 度 4 0 K m / h , 路 基 宽 度 均 为 8 . 5 m ; 除 E 匝 道 和 盐 田 路 为 双 向 双 车 道 , 其 余 匝 道 均 为 单 向 单 车 道 。 E 匝 道 上 跨 高 速 公 路 主 线 、 采 用 6 × 2 5 m 的 简 支 组 合 箱 梁 , 下 部 为 钻 孔 灌 注 桩 基 础 、 扶 壁 式 台 、 柱 式 墩 , 设 计 荷 载 公 路 - I 级 , 桥 面 宽 度 为 净 7 . 5 + 2 × 0 . 5 m , 地 震 动 峰 值 加 速 度 为 0 . 1 g 。
2 . 3 招 标 范 围 及 合 同 段 划 分
本 次 招 标 共 1 个 施 工 合 同 段 , 主 要 工 程 内 容 等 见 下 表 :
施 工 合 同 段
立 体 交 叉 设 计 范 围
全 长
( K M )
主 要 工 程 内 容 ( 暂 定 )
暂 定
工 期
D C Q B
K 5 8 8 + 2 1 0 - K 5 8 9 + 3 5 0
K 5 9 2 + 7 0 0 - K 5 9 4 + 3 0 0
主 线 长 2 . 3 1
连 接 线 长 3 . 6 2 3
互 通 式 立 交 1 处 、 分 离 式 立 交 1 处 , 路 基 土 方 1 7 . 6 6 万 立 方 米 , 盐 渍 土 路 基 处 理 4 . 0 2 1 k m ; 沥 青 砼 路 面 4 1 . 1 1 2 k m 2 , 水 稳 砂 砾 基 层 1 5 . 3 4 3 k m 2 , 水 稳 碎 石 基 层 2 5 . 6 8 5 k m 2 , 下 封 层 4 1 . 4 3 2 k m 2 ; 公 铁 立 交 桥 4 5 2 . 4 8 m / 1 座 ( 4 × 2 5 + 3 × 2 6 + 4 2 + 9 × 2 5 ) 、 火 车 站 互 通 立 交 桥 1 6 7 . 0 4 m / 1 座 ( 6 × 2 5 ) , 跨 天 然 气 波 纹 管 涵 洞 1 7 . 5 m / 1 道 。
2 0 1 3 年 3 月 1 日 至 2 0 1 4 年 9 月 3 0 日
3 . 投 标 人 资 格 要 求
3 . 1 本 次 招 标 要 求 投 标 人 必 须 具 备 建 设 主 管 部 门 核 发 的 公 路 工 程 总 承 包 贰 级 及 以 上 资 质 , 且 同 时 具 备 路 面 工 程 专 业 承 包 贰 级 及 以 上 资 质 、 桥 梁 工 程 专 业 承 包 贰 级 及 以 上 资 质 ; 具 有 独 立 的 法 人 资 格 , 持 有 有 效 的 安 全 生 产 许 可 证 ; 近 五 年 内 在 海 拔 2 5 0 0 米 以 上 盐 渍 土 地 区 独 立 完 成 过 一 座 单 跨 2 0 米 、 总 长 不 小 于 1 0 0 米 的 桩 基 础 桥 梁 或 一 座 布 袋 桩 基 础 桥 梁 施 工 业 绩 , 并 在 人 员 、 设 备 、 资 金 等 方 面 具 备 相 应 的 施 工 能 力 。
3 . 2 本 次 招 标 不 接 受 联 合 体 投 标 。
3 . 3 具 有 投 资 参 股 关 系 的 关 联 企 业 , 或 具 有 直 接 管 理 和 被 关 联 关 系 的 母 子 公 司 , 或 同 一 母 公 司 的 子 公 司 , 或 法 定 代 表 人 为 同 一 人 的 两 个 及 两 个 以 上 法 人 不 得 同 时 对 同 一 标 段 投 标 , 否 则 均 按 废 标 处 理 。
3 . 4 被 省 级 以 上 交 通 运 输 主 管 部 门 取 消 项 目 所 在 地 的 投 标 资 格 或 禁 止 进 入 该 区 域 公 路 建 设 市 场 且 处 于 有 效 期 内 的 企 业 参 与 投 标 的 , 按 废 标 处 理 。
4 . 招 标 文 件 的 获 取
4 . 1 凡 有 意 向 参 加 投 标 者 , 请 于 2 0 1 2 年 1 2 月 0 4 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 0 8 日 , 每 日 上 午 8 : 3 0 时 至 1 2 : 0 0 时 , 下 午 1 4 : 3 0 时 至 1 8 : 0 0 时 , 由 本 单 位 法 定 代 表 人 或 ( 企 业 负 责 人 或 技 术 负 责 人 ) 亲 自 持 企 业 用 户 密 码 锁 注 、 企 业 法 人 营 业 执 照 副 本 原 件 、 企 业 资 质 证 书 副 本 原 件 、 企 业 安 全 生 产 许 可 证 副 本 原 件 、 单 位 介 绍 信 、 经 办 人 身 份 证 原 件 , 并 携 带 建 设 项 目 法 人 出 具 的 海 拔 2 5 0 0 米 以 上 盐 渍 土 地 区 桥 梁 施 工 业 绩 有 效 证 明 材 料 购 买 招 标 文 件 、 图 纸 及 参 考 资 料 。
4 . 2 招 标 文 件 每 套 售 价 1 0 0 0 元 , 图 纸 及 参 考 资 料 每 套 售 价 1 5 0 0 元 , 售 后 不 退 。
5 . 投 标 文 件 的 递 交 及 相 关 事 宜
5 . 1 招 标 人 将 于 下 列 时 间 和 地 点 组 织 进 行 工 程 现 场 踏 勘 并 召 开 投 标 预 备 会 :
踏 勘 现 场 时 间 : 招 标 人 不 组 织 工 程 现 场 踏 勘 。
投 标 预 备 会 时 间 : 招 标 人 不 组 织 召 开 投 标 预 备 会 。
5 . 2 递 交 投 标 文 件 的 截 止 时 间 ( 投 标 截 止 时 间 , 下 同 ) 为 2 0 1 2 年 1 2 月 2 4 日 1 0 时 0 0 分 , 投 标 人 应 于 当 日 0 8 时 3 0 分 至 1 0 时 0 0 分 将 投 标 文 件 递 交 。
5 . 3 逾 期 送 达 的 或 者 未 送 达 指 定 地 点 的 投 标 文 件 , 招 标 人 不 予 受 理 。
潜 在 投 标 人 必 须 于 投 标 截 止 期 前 在 全 国 招 标 信 息 网 招 投 标 平 台 上 备 案 到 投 标 企 业 数 据 库 , 否 则 投 标 人 将 不 能 有 效 地 进 入 招 标 程 序 , 由 此 产 生 的 后 果 将 由 投 标 人 自 己 负 责 , 潜 在 投 标 人 凭 “ C A 电 子 钥 匙 ” 登 录 网 站 , 同 时 必 须 提 交 有 关 信 息 , 等 待 审 核 , 在 收 到 汇 款 底 单 审 核 通 过 后 , 允 许 潜 在 投 标 人 进 入 有 效 的 投 标 程 序 。
报 名 方 式 : 按 照 公 告 要 求 , 请 符 合 条 件 的 投 标 企 业 电 话 咨 询 获 取 注 册 报 名 的 表 格 , 进 行 报 名 备 案 登 记 注 册
联 系 人 : 江 玲
手 机 : 1 3 2 4 1 0 4 8 2 0 5
电 话 : 0 1 0 - 5 6 2 2 8 1 0 6
业 务 Q Q : 2 3 6 9 6 0 8 2 8 9
邮 箱 : z g z b t b @ 1 6 3 . c o m
地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 中 关 村 科 技 园 区 石 景 山 园
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
托克托县银财大厦建设项目施工监理招标公告
托克托县银财大厦建设项目施工监理招标公告投资金额:3200万元受托克托县财政局委托,就托克托县银财大厦建设项目监理进行国内公开招标。一、工程综合说明1、招标编号:HLHS-JL-201212022、项目名称:托克托县银财大厦建设项目施工监理。3、工程概况:本工程为新建项目,建设地点位于托克托县双河镇东胜大街南,托克托大街北,兴托路东,通达路西,建筑面积约11139.71平米 地上6层,地下1层,框架剪力墙结构。
