土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 测试方法?
测试方法?
发布于:2007-08-22 08:09:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
测试的时候高低压是根据什么来定参数的?能否有人解说一下/
排气温度跟吸气温度又是根据什么来定参数的呢?大概在一个什么参数范围内.
全部回复(5 )
  • xiaozengwansui
    小型制冷一般排气温度50~76左右,,,,
    吸气温度24~28左右,针对与1000W内制冷量,,这是我看我们公司实验的本本上写的
    2007-09-07 14:27:07
  • weiyang111
    weiyang111 板凳
    蒸发温度+(环境温度-蒸发温度)=吸气温度,那不直接说吸气温度=环境温度就好,,汗,,,,,,,,,,,,,,
    吸气温度不可能等于环境温度,我实践中测试机台时就已经不是环境温度了.
    例如环境温为32度时,一般测试的时候吸气的温度总在29-30度这一阶段跑......
    2007-08-24 08:23:24
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
干燥过滤器
钎焊式干燥过滤器可更换滤芯的与不可更换滤芯的区别
