土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多级泵运行电机温升超过80度
多级泵运行电机温升超过80度
发布于:2007-08-22 07:36:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一台新安装的生活供水多级泵(25GDL4-11、H=66、Q=4m3/h、N=2.2KW)采用直接供水(没有屋顶水箱),楼层上没有用水的情况下压力表显示0.75Mpa、运行电流为5.7A.压力显示0.5Mpa时运行电流大于6.5A.水泵安装完工后调试运行不到十分钟电机温升超过80度.请问上什么原因导致电机温升过高.
全部回复(3 )
  • roverpump
    roverpump 沙发
    肯定是流量过大.
    2007-08-23 15:06:23
  • zxp96315
    zxp96315 板凳
    电机过载是否管路流量过大,还是流量过小.
    2007-08-23 12:58:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教:玻璃顶棚怎么做喷淋?
请教:最近碰到一个12米高的玻璃顶棚怎么做喷淋?
