土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM荷载输入
PKPM荷载输入
发布于:2012-12-05 09:17:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题一:板上恒荷载能不能用板重加1.5这样输入
问题二:梁上的隔墙荷载是根据层高减去上层梁高计算的,但调模型的时候,调整了梁的截面高度,需不需要再重新计算梁上荷载?
或者是能不能在根据梁高计算荷载,输入时稍微放大一点,这样调截面的时候就不用再计算了
谢谢各位大侠帮忙解决下。。。
全部回复(12 )
  • lyblyd123
    lyblyd123 沙发
    输楼板恒载和活载还有梁上恒载就行了
    2013-09-26 10:02:26
  • hr90412
    hr90412 板凳
    chengbing4419 发表于 2012-12-5 16:56 再问下啊,幕墙荷载是输在它下面的梁还是它上面的梁呢我也要问这个问题,还有就是梁上的墙是曲折的,要输面荷载吗?具体如何输入啊?
    2013-09-13 17:59:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
计算多层房屋结构地震作用和剪力的简化方法
论文简介: 根据国家现行建筑抗震设计规范( GBJ11—89) 的规定, 在符合基本条件的前提下, 在对多层房屋结构水平地震作用和楼层剪力的计算公式进行 附件名:201212041354631554613.pdf 文件大小:144K (升级VIP 如何赚取土木币)
