土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高层采暖讨论
高层采暖讨论
发布于:2007-08-21 22:35:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
以前遇见过多是多层住宅和小高层住宅,采暖要求不是很高,现在遇到全是高层建筑,有许多疑问,不知道各位高手能否高见。遇到一个19的高层住宅建筑,不同设计院出了几套方案:第一:分区控制,低区采用一个压力,高区一个压力;第二:立管采用3立管(即是同程式系统)供热。第三:立管采用2立管,不分区,就是采用多层供暖的供热方式。我觉得第三种肯定不对了,取消了,第一种比较理想,但是就是第二种呢,我就不好说了,详细叙述一下第二种方法:供水干管到供水立管,供水立管直接上最顶层先供最顶层,然后第二根立管下来(实际是第二根供水管)依次递减下来供水,同程回水,这样就是成了3立管了。我觉得倒是可以,即解决了热平衡,动压力也解决了,但是静压就很难说了,没有计算,但是19层的重力压力对1层的暖气是否有影响呢。各位平理
全部回复(15 )
  • longlong9917
    longlong9917 沙发
    是个问题啊.可是我们这里济南市的大多数设计院不分区呢
    2007-09-08 13:51:08
  • zhang5419
    zhang5419 板凳
    建议分区采暖。
    现在暖气片承压在0.8MPa左右。19层楼高度在60m左右。不分区时,系统在运行时对低层暖气片的承压是一个很大考验。
    即使是考虑了同程,供回水的密度差引起的水力失调也是个很大的因素。
    简单地说:一梯二户或三户时,一至六层分一个区;七至十九层分一个区。若是一梯多户现象还要注意管道流量分配问题。
    2007-08-30 18:37:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空调冷凝管是都要保温吗??
我在一篇文章上 看到 说 空调的冷凝管所有的都要保温,但是我又在另一篇上看到 他说 对于聚氯乙烯管不用保温,对于钢管需要保温,看完我都疑惑了,到底空调冷凝管是都要保温吗??
