土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器的伏安特性问题
电压互感器的伏安特性问题
发布于:2007-08-21 22:23:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
中压开关柜上的电压互感器一般三相各安装一个单相电压互感器,请问三个电压互感器的伏安特性匹配有什么要求,国标有规定吗?如果三个三个压变伏安特性相差比较大,比如说达到50%,那么对运行有什么影响?
请高人解释一下。
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    伏安特性是你自己做的吗?怎么知道有差别?对于用户只有容量的差别。此外,
    电压互感器如果是合格产品,就不会对运行产生影响。一般尽量使用同型号同容量产品。
    2007-08-22 21:25:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
试验升压变压器初级0接地还是接0
个位大虾:小弟请教试验升压变压器初级0接地还是接0。请看图,次级二组线包星点六个需不需要并到一起,需要接地或接0。
