土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 桩基冲切系数的问题
桩基冲切系数的问题
发布于:2007-08-21 22:10:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在算冲跨比λox和λoy时aox和aoy是有限值的,但在规范8.5.17-1公式中没有明确说这两个系数单独代值的问题,我看了很多参考书,只有《指南》和《新旧规范对比》两本书是在单独代值是用的是实际值,其余的包括教科书都是按两个值在(0.2~1.0)h0考虑的。
不知道到底怎么处理了,有没有高手明白的指点一下,谢谢!不过我认为在小于0.2h0时按实际长度,在大于h0是应该取h0,因为冲切是45°的原因,大于h0也没有用了,不知道有没有道理,请大家讨论讨论!
全部回复(3 )
  • yl9800
    yl9800 沙发
    东岳泰山:
    规范在算冲跨比λox和λoy时aox和aoy是有限值的,但单独带入8.5.17-1公式中aox和aoy有没有限值没有明确说,我认为如果有的话规范就会直接给出aox和aoy在0.2h~1.0h范围,而没必要给λox和λoy的范围再约束aox和aoy的范围了
    2007-08-23 22:00:23
  • zdt730318
    zdt730318 板凳
    规范中不说的很明白吗?建议你仔细看看规范
    2007-08-23 17:25:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2203 人订阅
为什么做多孔板检验时,D可以省略,不观测
A最大挠度B支座处沉陷C裂缝D跨中混凝土应变60分征集详细解答
