土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请问这三个是什么电气原件?
请问这三个是什么电气原件?有什么作用?谢谢!!!
全部回答(10 )
  • 首席技术官
    PLC的输出控制光电耦合器,估计应该是脉冲式的
    然后通过光电耦合器的隔离后输出到转速继电器的脉冲输入端(直流信号)
    当脉冲的频率达到设定限值时,转速继电器动作,并将K53的线圈通电
    2008-09-24 17:42:24 来自 PC 评论 举报
  • lan790412
    谢谢大家,那样的话,在下面的图纸上c3-k51就是那个速度继电器,c8-k48就是那个光电耦合器,两个连接起来目的是什么呢?其中DO8/l13是AB PLC5的输出模块的一点 光耦与速度继电器1.JPG 光耦与速度继电器2.JPG
    [ 本帖最后由 lan790412 于 2008-9-21 14:13 编辑 ]
    2008-09-21 14:07:21 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
