土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 讨论:路边消息的48分机读通过率19.9%意味着什么
发布于:2012-12-05 00:38:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
路边社的消息:48分机读通过率为19.9%。
机读通过率比去年的21%还低,意味着:
1、今年的总体难度虽比去年略低,但由于计算量大,和下午部分陷阱多,导致广大考生发挥不够理想!
2、今年的评卷标准估计还是跟去年查不多,也就是说 比较松,(具体是不是比较松,很快就知道了。阅卷的同志们回来后就真相大白啦!) 这对及格线附近的同志来说是一个重大福音!
3、根据往年规律,最终通过率一般是机读通过率的一半再加1到2个点。所以今年的最终通过率预计会在11.5%左右,符合建设部10%——15%的控制目标。也就是说,用不着47分的试卷了。(前段时间有消息传出47分的试卷抽调到烟台待命。消息有可能是真的,但现在看来应该是用不着了,因为靠48分的试卷基本上可以达到预期的控制目标)
全部回复(49 )
  • 晴天娃娃2014
    总之,今年下午的答题我就没发挥好。看来是有根据的
    2014-11-15 13:06:15
  • zymz123
    zymz123 板凳
    2014-11-11 10:05:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2012年一注专业最终通过率预测为11.5%左右
根据路边社最新消息,最终通过率本人预测为11.5%左右!根据往年规律,最终通过率一般是机读通过率的一半再加1到2个点。因此预测今年为11.5%左右,符合建设部10%——15%的控制目标。往年数据:10年:机读31% 最终16%11年:机读21% 最终12.6%[ 本帖最后由 ken0750 于 2012-12-5 03:46 编辑 ]
