土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变频多联机的储液器问题?
变频多联机的储液器问题?
发布于:2007-08-21 16:16:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大虾,现在小弟遇到一个问题,在设计变频多联机中,由于采用的控制系统只支持制冷与制热采用同一组膨胀阀调节,这种情况下,室外换热器后是否还需要设置高压储液器?如果设置储液器后,在制热运行时,膨胀阀位于储液器之前,储液器里面则为低压液体,这对制热运行是否不好?烦请各位老大给与解答
  • jiqinwenbin1981
    多联体空调设置高压储液器是非常必要的,在制热运行时也不例外,膨胀阀位于储液器之前,这对制热运行存在的影响不是很大,但是会对储液器的结构和制造工艺提出更高的要求。
    您可以通过增加旁路管道、电磁阀等附件同样也可以实现采用的控制系统只支持制冷与制热采用同一组膨胀阀调节目的。
    2007-08-23 20:21:23
  • shanghaiyijiaren
    多联机一般都是两组膨胀阀,室内机一个,制冷时用;室外机一个,制热时用。
    2007-08-22 12:44:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调运行制热,外扇转速越大越好吗??
室外零下,空调运行制热,为尽可能防止结霜,外扇转速是越大越好吗?比如盘管的温度〈0,环境的空气温度为-10度,盘管上已经有轻微结霜了。我觉得风速越大不是越增加的换热,盘管就越容易结霜了??!疑惑中……
