土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急,卫生间沉箱高度只有400毫米,能安装蹲便器吗
卫生间沉箱高度土建预留只有400毫米,能安装蹲便器吗
全部回答(10 )
  • lsz2004
    同意,各位看看图集就知道,就洁具就260左右,还要接管110的,都370左右,一般至少要400
    2008-10-26 23:22:26 来自 PC 评论 举报
  • hzw0189
    中南建筑标准图集上的是蹲便器自带存水弯的要大于等于350mm,后来加存水弯的要大于等于500mm,不够可以将蹲便器那里垫高一个台阶,这个你们做建筑的不知道吗?不知上面各位老兄的是用哪里的建筑标准,可能每个地方的标准不同的。
    2007-08-22 10:22:22 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
