土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气桥架尺寸是哪个厂家的?
天正电气桥架尺寸是哪个厂家的?
发布于:2012-12-04 16:53:04 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气三维桥架及接头配件(槽式)是哪个厂家的,和我手头上的资料(两个厂家)上的尺寸不一样,这些常规的接头难道不是标准的吗?这样还得根据不同的厂家标不同的尺寸,有些麻烦。
全部回复(4 )
  • yusp169hf
    yusp169hf 沙发
    还有变径四通,下角垂直等经三通等。
    2012-12-07 14:59:07
  • kakyoba
    kakyoba 板凳
    有变径三通就好了。。。
    2012-12-05 11:15:05
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
安装了天正电气2013下载版之后快捷工具条还是很多命令不能用
安装了天正电气2013下载版之后快捷工具条还是很多命令不能用只能用菜单里面的
