土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机,工业冷水机的六大特殊性能!
冷水机,工业冷水机的六大特殊性能!
发布于:2012-12-04 16:31:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机采用国际知名品牌(台湾汉钟、比泽尔)螺杆压缩机,配套优质高效能铜管制作冷凝器,使机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃! 冷冻机组性能卓越,精益求精的品质让客户永无后顾之忧。
工业冷水机均采用国际知名品牌压缩机,配套高效能铜管制作冷凝器,蒸发器及世界知名品牌元件,具有以下特殊性能:
(1)运转稳定:采用世界名牌全密闭型压缩机,效率高,噪音低,振动小,且配置多重保护装置,可以有效的节省能量,并可根据客户要求采用环保冷媒压缩机。
(2)节水省电:随着社会的不断发展,节能成为众多客户关心的话题,为此,我公司为更好的达到节能目的。特在设计生产上做了以下节能方案:采用优质冷凝器丶蒸发器,多回路设计。两个以上压缩机均采用一个压缩机自带一个回路;电子温控调节;设置节能水箱。
(3)电子电路进行能量自动调节:“一是有效降低电网启动负荷,二是当用户使用负荷低于总负荷一定量时机组便自动减少运行机数,同时将冷却水截止,从而有效节约电能,在一定程度上可以取代变频冷水机。”
(4)款式齐全:小机功率由0.75HP-40HP近20种功率款式,对各个行业单机专配非常方便。
(5)制冷强劲:适应性特强。水冷式冷凝器丶蒸发器采用进品优质料做热交换面,并结合多项专利技术精制而成,从而使冷凝器能充足液化,蒸发器能弃足气化,节约冷却电能,增强冷冻能力,即使本系列冷水机在较恶劣情况下也能正常工作。
(6)操作简便:简洁明了的控制面板,内部配置部件的安装下,维修都十分方便简单。
使用寿命长:蒸发器丶冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机上方,在整个运行过程中,绝大部分润滑始终停留在压缩机内,保证压缩机的良好润滑。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
【求助】 怎样确定冷库排管大小\长度
冷库排管长度\大小直接影响制冷效果,有的讲5匹机用150-200米左右的排管就可以了.但50米的差距,也许有些大.,请问是否有一个科学的计算公式呢!请指教!!
