土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 冷水机一数据占领全国第一行列!
冷水机一数据占领全国第一行列!
发布于:2012-12-04 16:24:04 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
冷水机因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。采用压缩机组的冷水循环系统可对三辊机的定型定温。
在技术上,水冷比风冷能效比要高出300到500的kcal/h;在价格上,水冷要比风冷低;在安装上,水冷需纳入冷却塔方可使用,风冷则是可移动,无需其他辅助,但风冷式冷水机只凭风扇散热,对环境有所要求:例如通风,湿度,温度不能高40°C,空气酸碱值等等。
市场需求在不断扩大,企业要在市场竞争中取得胜利,一定要有好的产品,并能满足各种需要。冷水机能够在最短期间年以超过百分之十的市场份额稳居国内第一行列,与其丰富的冷水机产品分不开的。本文由 www.szrexue.com整理发布!
  • szrexue
    szrexue 沙发
    楼上说的很有道理!
    2012-12-07 11:14:07
  • jess12321
    jess12321 板凳
    有很多厂家提供的物品质量上,都会有点问题。
    2012-12-05 10:43:05
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
青春留忆—高彬
.赞赞赞赞转载(1)分享(1)评论(11)复制地址举报编辑上一篇 |下一篇:上网不要老是校内...   我不喜欢雨天,不,或者说我太喜欢烟雨缠绵的季节。恩,是的,就这么矛盾。就像我不想悲伤,却总是莫名的伤感一样。因为在这样的青春,在这样的雨季。  人人都说年少多闲愁,想想也是。以往似乎果真是“少年不识愁滋味”,“为赋新词强说愁”。当今天我回首的时候,却是那般的不堪。早就说好了,不该来这场雨,即使一定要来,也不必这般柔情。你应该知道雨的柔情,总是让我恋起很多,很多。
