土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 阻容吸收装置多次烧毁,请求帮助,急啊!!!
发布于:2007-08-20 21:13:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
15吨电孤炉上挂的抑制型补偿装置中,有阻容装置,电阻型号,35/3-0.3-100,防护电容器型号FFM35/3-0.1W,由于是电孤炉,未曾进行消谐处理,只是加装12%的电抗器进行补偿,开始运行半年,未曾出现问题,后来就接二连三出现阻容回路里的电阻烧毁,电容没事.怀疑故障原因,1.谐振引起过电压,但使用半年前没有出现情况,后来连着烧,2.电容值变了,引起电阻烧毁,3.35KV系统变化了,引起些RC回路谐振.请教高手,1,是否可以调整电阻电容值消除这情况,如何调.2.电阻为过热烧毁,加大电阻的功率是否可行,3,原来电阻电容厂家为分体安装,为不同厂家,选用西电高压电瓷的一体式产品,是否可提高使用寿命.如何选型.4.直接使用过电压保护器代替.请高手帮帮我,有没有类似的经验.非常感激.
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力系统仿真软件下载
本人已经将电力系统仿真分析软件PSSE30上传到我的网络硬盘,需要的可以取下载。地址:http://box3.gogobox.com.tw:8037/app/index.cgi?box_url=chym0822用的上的就知道是干什么的,用不上的不要问我干什么的。
