土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \  电泳电源性能是什么?
 电泳电源性能是什么?
发布于:2012-12-04 15:30:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  基本原理:三相交流 电源经整流变压器形成电压有效值相等,电气上隔离,但有30°相位差的两组三相电源送到两组三相全控桥,经平衡电抗器实现12脉波整流,当电网频率为50HZ时,输出电压的脉动频率为600HZ ,经滤波后使直流输出的纹波指标达到电泳涂装工艺的要求。
  主要技术性能:
  a.输出电压调节范围 DV——额定输出直流电压;
  b.稳压精度:当输出电流为10~100%额定值,输出电压为50~100%时,稳压精度为1%;
  c.纹波系数:当输出电压为50~100%额定值,输出电流为20~100%额定值时,纹波系数不大于7.5~1%;
  d.输出电压上升率:输出电压值由0上升到额定值的时间可在5-30秒内随意整定;
  e.自动降低电压控制功能;
  f.具有软启动,软停止功能;
  g.输出电压可分段运行,每段电压、时间可按工艺要求设定。
  4、电泳 电源选择举例
  某厂阴极电泳涂装生产线:
  1).被涂工件表面积:60m2;
  2).要求电泳涂膜厚度:外表面22μm,内表面18μm;
  3).选用PPG公司阴极电泳漆,牌号P648-576E;
  4).步进输送,单件入槽后通电方式。
  查PPG公司产牌号P648-576E型阴极电泳漆有关参数如下:
  施工电压:150~400V
  库仑效率:2.5A/m2.min.μm (约合25mg/c)
  干膜比重:1.3g/cm3
  综合考虑确定电泳工艺时间为180s
  工艺要求步进输送,单件入槽后通电方式,因此电泳 电源可按(2.2)式计算:
  最大电流: Imax=K0Iep K0取1.2;
  所以Imax=1.2Iep=416(A);
  要求:额定电压:400V;
  额定电流:500A;
  分两段加压,软起动、软停止最低电压(保护电压)控制20V
  中国电力电子产业网 http://www.p-e-china.com
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
铜排,铝排载流量标准
论文简介: 给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。 附件名:201212041354601135179.pdf 文件大小:76K (升级VIP 如何赚取土木币)
