sngngpzh╩▏┺┶╥▉╧┑
酸奶机哪个牌子好┘╟╁酸奶机虽然价格不高、体积也很小,但是在选购时却要加倍留心。那么,酸奶机怎么选?如何选购酸奶机?下面我先将自己的选购酸奶机的方法跟大家分享一下。
选购酸奶机的方法:
1、外观:
由于酸奶机的制作工艺相对简单,所以一些小厂的低成本产品充斥在市场中。这些低成本产品往往存在做工粗糙、接缝不匀、材质质量低等缺点,我们在选购时一定要注意仔细分辨。
2、功能:
目前市场上在售的酸奶机通常具有一定的功能扩展:不但可以制作益生菌、普通两种酸奶,还可以制作果奶、果酒甚至纳豆,建议大家选购功能相对丰富一些的产品,尤其是益生菌酸奶和制作纳豆功能非常实用。
3、加热:
高质量酸奶机的加热方式是非常讲究的,不但可以通过立体加热的方法使奶制品受热更加平均、加强酸奶的口感,还能通过电脑的自动调温来保证自制酸奶的成功率。所以建议大家在选购酸奶机时重点咨询一下酸奶机的加热及控制方式。
2012最新◤酸奶机◥好评榜
不知道你有没有注意过,超市冷柜中的牛奶已经越来越少,形形色色的酸奶却开始大量占领市场,从婴幼儿到高龄老人都对它钟爱有加,这是因为酸奶不仅口感美味,而且营养也特别丰富。为了方便人们的生活,就有了酸奶机的问世。但是人们对于酸奶机使用仍然有着一些疑问,那就看看下面的答案吧!
Q1、如果没有“乳酸菌粉”作为发酵菌种时怎么办?
A1、最好以“乳酸菌粉”作为发酵菌种,也可用市售现成的酸奶作为菌种,但要注意含菌的标示及新鲜度,另也可以用已做好的酸奶,在食用前先留存少量作为下次制作时的菌种,但要注意容器消毒,及避免冷藏时受到污染。
Q2、如何分辨酸奶已经做好?
A2、将容器慢慢倾斜,表面呈浓稠状或凝结成豆花状就表示酸奶已做好。
Q3、自制酸奶可保存多久?为何有些市售酸奶可以保存半年以上?
A3、自制酸奶冷藏可保存10天左右,但前3天的酸奶最新鲜,活菌最多,品质最好,建议在一星期饮用完毕。可以保半年以上的市售酸奶,属于完全灭菌,已没有活性乳酸菌,此种产品只要常温保存即可。
Q4、酸奶可以加热饮用吗?
A4、由于酸奶内的活性乳酸菌在高温下会被杀死,所以如果不想喝太冰的酸奶,最好将酸奶摆放在室温下回温,然后在30分钟内喝完,也可以用隔水加热的方式加温,但是温度不可以超过40度,避免活性菌被杀死。
Q5、自制酸奶有“离水现象”还能饮用吗?
A5、当发酵时间过久时,酸奶会变得比较酸而且有透明的水跑出来,此为正常的“离水现象”,并非坏掉变质。这种水含有乳清蛋白,可和酸奶一起食用。
Q6、什么情况下自制酸奶难成功?
A6、①牛奶残存抗生素太多,会抑制有益菌的繁殖。②牛奶不新鲜或习回来后储存不当,以致滋生杂菌,干扰酸奶的正常发酵。3、 发酵时间太短。
Q7、酸奶发酵时间过长会坏吗?
A7、发酵时间过长会造成乳清分离,甚至形成蜂窝状,虽然没有坏,但闻起来少了一股香味,吃起来口感也差了一些,如果颜色出现橘红色或有起泡现象或是发出异味,表示变质不能食用。
脑筋急转弯:
1751—什么报只印一份 答案:电报
1752—任何人必须去的地方是哪里? 答案:厕所
1753—太阳和月亮在一起是哪一天? 答案:明天
1754—什么东西你有,别人也有,虽然是身外之物,却不能交换? 答案:姓名
1755—为什么白鹭总是缩着一只脚睡觉? 答案:缩两只脚不就摔倒了
1756—有一个问题,不论你问到任何人,答案都是“没有”,请问那是什么? 答案:你睡了没?
1757—世界上哪的海不产鱼? 答案:辞海
1758—什么门不能关? 答案:球门
1759—好与坏的中间是什么? 答案:与
1760—房间里有十根点着的蜡烛,被风吹灭了九根,第二天还剩几根 答案:九根
1761—什么洞最深?? 答案:黑洞
1762—有什么办法让你在闭着眼睛时看到东西? 答案:做梦吧~!
1763—假如在海上,你的船破了一个洞,此时你该怎么办? 答案:再挖一个洞,让水流出去。
1764—为什么大多数人都不喜欢过32岁的生日? 答案:没人喜欢插上“三长二短”的蜡烛。
1765—什么女人从来不洗头发? 答案:尼姑
www.tvcostume.org
只看楼主 我来说两句 抢板凳
