土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助!启动高压辅机对发电机无功功率的影响!
我发电厂近日在分别启动570KW磨煤机、400KW排粉机时,发电机无功功率变化1000左右,恳请各位老师帮忙分析辅机或发电机是否存在异常?
全部回答(3 )
  • ycwyp2000
    应该没有影响。
    多大的发电机啊?这两个辅机启动应该没有影响。
    一般给水泵电机启动的时候厂用电母线上的电压会适当降低,从理论上来讲如果此时增加发电机励磁电流来适当的提高电压。此时的发电机无功输出会适当的增大。
    2007-08-23 10:57:23 来自 PC 评论 举报
  • long98194
    很正常,启动570KW磨煤机、400KW排粉机时消耗的是发电机无功输出功率的。
    2007-08-23 07:51:23 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
