土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 乐山垃圾卫生填埋场土建工程--施工组织设计
发布于:2007-08-20 16:57:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
全部回复(25 )
  • 刹那芳华1111
    谢谢分享:victory:
    2009-10-02 17:18:02
  • wfx-2008
    wfx-2008 板凳
    谢谢了,很好!!!!!!!!!!!!1
    2009-09-12 17:38:12
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
长袋脉冲除尘器在垃圾焚烧处理上的应用
除尘器烟气条件三、 除尘器工艺流程 余热锅炉出来的废气经过半干法脱硫降温后进入布袋除尘器过滤,过滤后的净化气体经引风机和烟囱排入大气。当脱硫器出来的烟气温度高于或低于设定温度时,旁通阀门自动打开。除尘系统主要技术参数如下。 四、 除尘器设计特点 1. 设计采用离线脉冲清灰和离线检修,清灰能力强、效果好。 2. 除尘器滤袋为Ryton,耐高温、耐酸、耐碱性均较好,并加拒水防油处理,保证排放浓度达到50mg/Nm3以下,使用寿命已达2年以上.
