土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 控规软件GPCADK V2.0.3发布免费下载(飞时达控规软件GPCADK)
发布于:2012-12-04 14:20:04 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
本次升级主要新增并完善了以下功能,欢迎用户继续反馈改进建议:
1、大幅度提高了道路交叉口自动处理的准确性与成功率;
2、对于用地边界以及道路中心线,增加了唯一的实体ID信息,便于信息同步管理;
3、新增了道路修复命令,当道路处理出现异常时,可以调用该命令修复绝大多数问题;
4、在道路信息编辑时,增加了路宽参数一致性检查,若宽度不符,提示是否修改;
5、在道路编辑菜单下新增了“路宽信息修复”功能,可以根据实际路宽修复内部数据;
6、完善了道路重绘功能,可以选择重绘时是否做交叉口处理,可以重绘多条道路;
7、在道路喇叭口以及车港绘制时,增加了现有参数提取功能;
8、完善了道路信息复制,可以只复制部分道路参数,例如道路名称等;
9、修改了道路等级显示,可以在等级显示时改变道路等级,删除了原有“等级定义”功能;
10、 在道路用地填充时,新增了边界道路的“半幅裁剪”功能,计算面积更精确;
11、 修改了有人行道道路与无人行道道路交叉口处理的方式,人行道可以延伸包括全部圆切角;
12、当人行道宽度为零时,可以设置是否绘制道路范围红线,默认为不绘制;
13、 修改了道路坡度标注动态刷新方式,标注道路中间点标高时,不再刷新已有坡度标注,若为变坡点自动删除原有坡度;
14、 完善了任意点标高计算,只保留标注设计标高或自然标高,点到道路中心线时,自动以两端计算标高;
15、 新增了自由绘线方式生成道路限制开口段;
16、 修改了建筑退让线生成,将选地块退让与任意线退让功能合并;
17、 提高了规划用地指标统计时,超边界地块裁剪计算的准确性;
18、修改了地块生成功能,当新做地块与已有地块交叠时,可以选择裁剪原有地块或者新地块,地块边界更吻合;
19、 在地块开口方向的信息中,新增了“东南、东北、西南、西北”四个方向;
20、 在地块定位搜索时,右键菜单中增加了指定地块的删除;
21、 取消了地块边界与色块的成组关联,使用CAD命令可以单独删除色块保留边界;
22、 完善了用地符号标注,对于已标注符号的地块,当用地性质变更时,自动更新对应符号;
23、 在用地的控制线菜单下,增加了绘制“道路设施控制线(红线)”;
24、在地块生成时,挖空地块可以直接在已有地块上绘制,软件自动挖空关联;
25、 修改了挖空地块的关联方式,外部地块与内部地块直接关联,当内部地块边界变动时,外部地块面积自动变更;
26、 完善了图则生成与重生成,当不填色生成地块时,可以设置边界线宽,可以循环删除不需要的实体;
27、 完善了地块坐标一次性标注,支持外向标注以及引出线长度设置;
28、完善了地块交叠检查,提高了检查的准确性与操作便利性,可以右键分配面积,删除重绘地块等;
29、 完善了选线跟踪生成多边形(XOO命令)、以及生成地块功能;
30、 工具菜单中修改文字高度时,新增修改尺寸标注的文字高度以及坐标标注文字修改;
31、 完善了工具菜单下的色块面积统计,可以统计选择的色块,提高了显示速度;
32、 在道路地块等信息鼠标停靠显示中,增加了封闭线面积与实体标高;
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
控规软件GPCADK V2.0.3发布免费下载(飞时达控规软件GPCADK)免费下载:控规软件GPCADK V2.0.3控规软件GPCADK V2.0.3发布免费下载(飞时达控规软件GPCADK)本次升级主要新增并完善了以下功能,欢迎用户继续反馈改进建议: 1、大幅度提高了道路交叉口自动处理的准确性与成功率;2、对于用地边界以及道路中心线,增加了唯一的实体ID信息,便于信息同步管理;
