土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 玻璃贴膜时功能和透光率的选择
玻璃贴膜时功能和透光率的选择
发布于:2012-12-04 14:17:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
如果你正在为汽车玻璃、建筑玻璃、门窗装饰玻璃贴膜的事情而烦扰时,提醒你贴膜之前一定要了解清楚玻璃贴膜的作用之后,根据自己的实际需求来做决定。特别是你在考虑功能和透光率之间不知道如何做出选择的时候;因为玻璃在贴膜之后透光率是一项重要的参数。贴膜后的玻璃可以通过透光率计、透光率测试仪、光学透过率仪来测量其真实数据。
汽车玻璃贴的太阳膜,也称其为防爆膜、隔热膜和安全膜等多种叫法,其实从膜的叫法上就可以大致了解到这种玻璃膜的作用。
夏天在炎热的太阳光下需要防晒,保持车内温度,减少空调的使用,从而达到节能环保的效果。称其为防爆膜的原因主要是在汽车玻璃窗在受到外界物质的撞击下玻璃溅射开来,伤及人的皮肤,起到安全保护的作用。同时还能起到阻隔紫外线的作用。
建筑玻璃贴膜也很常见了,现在建筑优质的选材是玻璃;08年北京奥运的水立方、央视新大楼、深圳的最高建筑京基100等知名建筑大楼主材料都是用的玻璃。
建筑玻璃贴膜的作用主要是隔热阻寒,大大的减少制热制冷的能量损耗,在炎热夏日已贴玻璃贴膜房间的室内温度要比普通房间低3-7度;冬天则会高3-7度,室内生活更舒适。夏季隔热,冬天保温,100平方以上的房子降低热损耗30%以上,大大节省能耗支出。
其次就是隔离紫外线,人、物沐浴更优质阳光;玻璃贴膜可阻隔透过普通玻璃的99%以上的有害紫外线,远远高出其他玻璃制品和防晒霜,贴上贴膜,免受紫外线伤害,延长家中家具、饰物等的使用期,防止过早褪色和变形,享受沐浴更优质的阳光。
房屋装饰玻璃贴膜可以改善微观,增添室内外视觉美感;利用先进的着色技术,让居室贴膜可以满足不同消费者居室装饰、装修时对款式、色彩的要求。
 装贴于玻璃窗内侧的半透明或白昼单项透视膜既允许光线透入,窗外景观清晰可辨,减少刺眼强光,保护眼睛、提升舒适度;阳光直射会导致人疲倦、双眼疲劳且注意力分散。玻璃贴膜直接安装于窗玻璃内表面,有助于修正光照强区和背阳区温度的不均恒,并分散刺眼眩光,使室内人员休闲更舒适、工作更高效。
然而,玻璃在贴膜后会影响到玻璃透过光线的总体的一个透光率定值,这就要求你在贴膜时不得不考虑到选择膜的透光率具体数值,这时候需要使用到透光率仪、透光率测试仪、光学透过率仪来对其进行测量。
文章来源:深圳市林上科技 http://www.lstek.cn
[ 本帖最后由 linksun208 于 2012-12-6 10:48 编辑 ]
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
三层共挤发泡增强塑料建筑模板
一、项目概述、技术特点与主要性能指标本项目产品是以PVC作为主体材料,木质粉体材料等为填料,并添加各种助剂改性,共挤发泡成型的一种节能环保型建筑模板产品。此项目产品可以完全替代传统的木模板、竹胶合模板和钢模板。主要有以下一些特点:产品防水、防潮,不吸水,根本上解决了木质产品对潮湿和多水环境中吸水受潮后容易腐烂、膨胀变形的问题,可以在传统的木模板、竹模板不能应用的环境中使用;自重新、表面光滑,无需脱模剂,施工方便提高劳动效率并减少清洁保养费用且脱模效果好;可供选择的颜色众多;高环保性、无污染、无公害、可循环利用。使用后的废料及边角料还可以全部回收再利用,大量节约了木器厂材资源,还利用了废弃塑料;产品防火性能强,能有效阴燃;产品安装简单,施工便捷,完全可采用木模板的施工工艺;产品在使用过程中不易产生龟裂、膨胀、变形等情况,无需维修与养护,便于清洁,节省后期维修及保养费用。
